Текущее время: 08 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: ipLDK60 Запрет вызывающего абонента
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:54
Благодарил (а): 5 раз.
Здравствуйте.
Подскажите правельное решение, заранее спасибо!
Задача: Есть определенный номер, нужно сделать так, чтобы от него не проходил звонок (на мобильных телефонах например есть черный список, куда можно внести номер абонента с кем не хочешь общаься).
1.Может и тут есть что-то подобное?
2.Пока я нашел только один вариант решения и тот не могу довести до нужного результата:
Prg.237 "Таблица маршрутизации входящих вызовов по номеру вызывающего
абонента (Incoming CLI Destination Table)". В ней указываем необходимый номер и индекс таблици "Таблица преобразования цифр входящего номера DID (Flexible
DID Table) Prg.231"
Получается, при поступлении входящего вызова, станция проверяет наличие номера в таблице Prg. 237, е если он там присутствуев, выполняет действие в соответствии с указанным индексом.
А дальше загвоздка, в таблице Prg.231, к определенным индексам можно задать различные значения, но нельзя указать простое разединение вызова. :-(
И как быть не знаю :unknown: :wall:
Подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 12:08
Да, 237 программа. Но, она работает только с потоком E1( по цифровым линиям). Для аналоговых линий не прокатит!
А по поводу разъединения - такого действия нет, но можно вызов отправить в группу, например, и сразу отбить соответствующими настройками группы.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: cap
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 12:18
А как быть с аналоговой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 12:26
Да никак! К тому же, а есть АОН то по аналоговым линиям?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 12:30
Заменить АТС на iPECS. Там это и по аналоговым работает. Если, конечно, Caller ID передается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 12:58
Как я понял за АОН по аналоговым линиям отвечает модуль CIDU на плате CLCOB.
Подскажите в какой программе можно посмотреть есть ли этот модуль? К примеру в Prg. 101-103 я вижу только платы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:03
Передача CID зависит ведь он от городской станции. Думаю передается рас простой телефон с АОНом поределяет номера...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:21
Да, от городской станции. Простой телефон с АОНом.. С каким АОНом? С CID, или с русским АОН?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:35
Если честно, не знаю... если определяет, значит RusCID присутствует. (или я чего-то не понимаю?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:40
http://sviazist.nnov.ru/modules/myartic ... toryid=105
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 0
