Текущее время: 14 ноя 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 12:28
Попробуйте 60 сек. выставить. У нас коллегам, именно, 60 пришлось ставить...
хотя, причина, конечно, может быть и в другом. А вы можете выяснить есть ли регистрация, когда не дозваниваетесь? У провайдера.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:11
Я еще не до конца понял, как работает, я так понял есть фирма-1 которая выдает номер и разрешает sip и есть контора-2 которая нам устанавливала и подключала АТС и настраивала, я так понимаю у конторы-2 стоит тоже оборудование какое-то и к ним нужно звонить. Так как позвонив фирму-1 говорят мы только предоставляем номер и услугу SIP а технические все вопросы задавайте тому кто вам подключал.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:22
Кстати, глянул ваш конфиг.
Не увидел Firewall IP Address в IP Address Plan(108~109)[N], в SIP CO User ID Table(373)[N] Firewall Routing=NO.
И как оно так может быть? Адреса MPB и VOIB8 локальные, а у вас файрвол не используется! Хотя, адрес прова не локальный! У вас же АТС за NAT?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:36
И еще, а нужен ли в SIP CO Additional Regist.(371)[N] Main Outbound Proxy Address ??
Оно используется?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 10:14
Зарегистрироваться и разрегистрироваться...
Начните с уменьшения таймера.
Сегодня поставил другой маршрутизатор для АТС
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:13
За Nat за маршрутизатором, на этом маршрутезаторе фаервол отключен, что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:19
У вас NAT так. Имеете реальный(статический) айпишник, который на wan роутера. Вот этот айпишник и надо указать в качестве Firewall IP Address.
Не понимаю, как оно у вас работает без этого?! Голоса не должно быть...по крайней мере, со стороны АТС.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:18
Возможно, мы занимались не тем , чем нужно. Я совсем забыл (видимо потому, что вы писали о проблеме с входящей) - наблюдается(не всегда и не у всех, я, например, сам не сталкивался) проблема с зависанием VoIP линий при использовании VOIB8. Правда, народ в основном писал про исходящую, но, возможно, ваш вариант, когда не работает и исходящая, и входящая. Это тоже наблюдалось, но , гораздо реже.
Почему я вспомнил вдруг - просто сегодня появилась информация, что данную проблему устранили на версии B[2].1Bl. У меня пока такой прошивки нет.
Кстати, у вас то версия, вроде, 1.7??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 12:01
Хорошо сегодня попробую, фаервол же на маршрутизаторе отключен только NAT, потому решил не прописывать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 12:05
kamushek писал(а):
...фаервол же на маршрутизаторе отключен только NAT...
Вот у нас используется ZyXEL zywall и я прописывал и NAT, и файервол. Иначе не работало. Но, по маршрутизаторам я не дока...
