Текущее время: 25 ноя 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: как закрыть выход в город?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:31
ситуация такая, есть 3 городские линии от разных операторов, вот для одной из этих линий нужно закрыть 8-ку...(со1)
lcr M02 используется, сейчас со1 во второй группе, со2 и со3 в первой, выход на со1 происходит в случае если со2 и со3 заняты
8-ку нужно закрыть всем кроме вн.номера 100, для режима день и ночь...
 Заголовок сообщения: Re: как закрыть выход в город?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:43
Если у 100-го 8-ка должна быть открыта, то для остальных очень неудобно будет! В таком варианте нужно использовать комбинацию COS для абонентов и внешних линий. Но, в варианте с COS абоненты, которым запрещена 8-ка по СО1, получат отлуп при наборе 8-ки после занятия СО1 и набора 8-ки.
Хотя, если используется INT LCR и СО1 используется последней, то абонент просто услышит сигнал "занято", что можно расценивать как отсутствие сводной линии.
А вот, набрав 9, абонент займет СО1, услышит сигнал готовности..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:47
В общем, если номер 100, все же должен иметь возможность набирать 8-ку по СО1, то смотрим в сторону COS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:53
а потом 8 и занято будет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:01
если всем закрыть то я думаю проще, например в таблице lcr для всех цифр кроме 8-ки стоит первая группа, альтернативная 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:05
Да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:06
Проще. Видимо, просто убрать альтернативный индекс...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:10
но тут вариант не для всех....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:12
Но, если, все же, номер 100 должен набирать 8-ку по СО1, один из вариантов с COS'ми может выглядеть, например так:
1. В ПГМ141/2 для СО2 и СО3 установить COS5, для СО1 оставить COS1.
2. В ПГМ116 для абонента 100 установить COS1, для всех остальных - COS2.
3. В ПГМ224/2 (Deny Table A) прописать 8-ку.
Как то так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:13
Почему?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
