Текущее время: 06 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-300 не регистрируется (SIP)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:04
Attribute Value
IP Address 10.10.10.200
Subnet Mask 255.255.255.0
Router IP Address 10.10.10.1
Firewall IP Address 0.0.0.0
DNS IP Address 0.0.0.0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:06
Может, все же, покажете конфиг?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:22
DB Download
http://files.mail.ru/83B7B715C6F54B9FA817AC0D8C8C1986
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:46
IP Address Plan(108~109)[N] --> Firewall IP Address
SIP CO User ID Table(373)[N] --> Firewall Routing Contact=ON
Вы ж за NAT.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:40
Скинул в ноль АТС - трафик пошёл
но получаю при дозвоне - "занято"
как в соседней теме
viewtopic.php?f=5&t=1281
Борьба продолжается......
У меня кроме платы VBOIB есть аналоговые линии
Можно ли их совмещать в одной группе ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:50
А вы прописали входящую? У вас, как я понял, занято всегда, а в соседней теме не совсем все так.
Если sip, то можно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:55
Вы имеете ввиду ПГМ 167 ?
Вы правы - тупо не получается сделать входящий звонок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:59
Все зависит от Service Type для линий (160 программа). Если Normal, то 167 программа, если DID, то Digit Conv Table(251~252)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:05
поставил NORMAL - входящий вызов прошёл успешно.
Подскажите плиз по использованию Digit Conv Table(251~252 для входящих SIP
(ибо везде указано исползовать именно DID)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:06
Если sip, то можно.
В общем то, и H.323 используется, то тоже можно, если маршрутизация прописана в H.323 Data.
