Текущее время: 13 ноя 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов ipces mg100
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 10:43
Получается так. А VOIU почему на процессоре не используете? Что у вас в 0-м слоте прописано? AAFU?
Я пришел на все настроенное, но вот проблема что не иногда при дозвоне АТС вроде как занята а при исходящих при снятии трубки тишина. И вот теперь начинаю разбираться. Потому не знаю почему так настроено.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 10:46
Ну, если VOIU, то добавьте и его для RTP. И порты пробросьте. Если оно есть, почему не использовать?!
то есть в маршрутезаторе в port forwarding добавить ip VOIU и порт RTP . А какой RTP указывать или где его посмотреть? (7300-7399)?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:07
В Zone Attribute(395)[N] для RTP добавить 0 слот.
VOIU на процессоре, значит пробросить порты для 1-го слота из бумаженции на адрес процессора.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: kamushek
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 12:15
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 17:13
Хочу подытожить, если есть процессорная плата с адресом 192.168.1.180 для нее я прокидываю порт 5060 и так как она в слоте №0 то прокидываю по бумажке 7000 ~ 7199 а для VOIB, так как она в слоте 3 прокидываю по бумажке: 7300 ~ 7399. То есть при исходящем вызове процессорная плата через протокол SIP устанавливая соединение указывает порты через которые будет установлена связь либо 7000-7199 либо 7300-7399.
Вопрос а при входящем порт может быть какой угодно? Если да, тогда как пробрасывать диапазон портов и для процессорной и для voib одни и тот же диапазон портов?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 17:23
7000 ~ 7199 на адрес процессора, 7300 ~ 7399 на адрес VOIB в 3 слоте. Все это и для исходящих, и для входящих. Это порты для RTP (голоса).
