Текущее время: 28 окт 2026, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 16:19
А по поводу "гудков" см. Tone Table(290)[N], можно и на музыку поменять...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 16:21
Все дело в слове Queuing - Очередь. А если у вас ее нет, т.е. есть свободные абоненты в группе, то не будет и Queuing Tone!
Ёёёёёёёёёёёёёёё............
линии то были доступны....
всё получилось
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 20:20
Перед тем как начинает проигрываться мелодия, указанная в PGM 201 (Greeting Tone), проскакивает один гудок.
Можно ли как-то от него избавиться ?
А так же минимизировать переход от Greeting Tone к CO Ring Back Tone (PGM 290) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 21:09
Если внешние линии аналоговые, то один гудок - минимум, чего можно добиться!
По второму вопросу, я понял, имеется в виду пауза после воспроизведения приветствия, по истечении которой, если абонент внешний ничего не набрал, вызов направляется на кого то там?..
Если речь об этом, то это Inter Digit Timer в 222 программе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 08:10
Спасибо за ответы
PS: "Добавлено: Вчера, 22:09 " - вот это ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, даже вечером на посту
респект......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:02
имеется ввиду следующее
- проигрывается Greeting Tone
- затем проигрывается мелодия, которая стоит вместо стандартных гудков (настроил её в CO Ring Back Tone (PGM 290))
между мелодиями идёт провал около секунды.
можно его удалить, чтобы воспроизведение шло непрерывно ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:06
Это ж все у вас в Hunt Group? Поиграйтесь таймерами в атрибутах группы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:14
Я настраивал Greeting в PGM 201, а там похожих таймеров нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:47
А между какими мелодиями провал? Что то не понял...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 10:35
Мои хотелки:
- звонки приходят на несколько телефонов операторов
- сделать приветсвие
- заменить стандартные гудки на мелодию
Шаги
1) создал группу 620 - ПГМ 200
2) перенаправил на неё входящие звонки - ПГМ 167
3) в свойствах группы настроил приветствие Greeting Tone Type - ПГМ 201
4) Заменил гудки на мелодию в CO Ring Back Tone (PGM 290)
Засада - в паузе 1-1.5 сек при воспроизведении между п3 и п4
