Текущее время: 27 окт 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Настройка гор линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:48
Благодарил (а): 5 раз.
Добрый день. АТС находится в режиме настройки и тестов. Решил проверить гор линию, выход по 9. Так вот первый раз после перезагрузки линия по "9" выбирается. При повторном пишет "существующие СО заняты", хотя на эту линию звонить можно. Если переставить на другой порт, можно выбрать только один раз.
iPECS-MG - 300
стоит две платы MG-LCOB12
iPECS-MG/GS56M-2.1Ac DEC/12
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ab AUG/11
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка гор линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:56
И как быстро вы опять набираете 9 после того, как положите трубку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:58
Сначала это было быстро, потом в процессе тестов было больше минуты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 16:02
Странно это все!
Покажите файлик конфигурации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 16:36
http://www.filedropper.com/mgdball300270513
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 16:50
Попробуйте исключить СО25-СО28 из исходящей связи. Определите эти линии, например, в Outgoing Group No 2 в CO Line Attribute(160~163)[N].
За это сообщение автора Dron поблагодарил: power17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:25
Получилось, почему же первый раз выбиралась гор линия?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 18:39
Все логично.
В CO Group Access Code(180)[N] CO Line Choice = Round. Т.е., линии занимаются по кругу при каждом наборе 9-ки. И, если бы, не линии VoIP, которые были тоже в 1-й группе, то занимались бы только физически подключенные аналоговые линии (АТС, кстати, понимает подключена ли аналоговая линия, или нет и выводит неподключенные линии из исходящей связи). А у вас четыре раза в подряд занимались линии VoIP, т.е., вы пытались звонить в никуда, линии обозначены как sip, а никаких настроек нет.
Как то так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:52
Еще вопрос. По-умолчанию, все СО в Outgoing Group No 1 и всем абонентам эта группа разрешена для исходящей связи. Так что, можно звонить, набрав 9-ку.
1. Можно ли по 9-е выбирать определенную группу/группы СЛ?
2. Можно ли настроить, чтобы по 9-ке у абонента был выход на свою группу/группы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:59
Можно.
Используйте Digit Conv Table(251~252)[N]. Таких таблиц 9, т.е., можно прописать 9 вариантов выбора группы СЛ по набору 9-ки. Соответственно, абонентам указать нужную Digit Conv Table в Station DN Attribute(131~135)[N].
