Текущее время: 19 ноя 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: telnet
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:38
Это номер в шлюзе прописан , типа Оператор прописан там . Я менял номер на произвольный , один хрен работало ))) Я так понимаю , это формальность , которая не влияет на работу АТС.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:42
192.168.0.42 - адрес шлюза. Это так?
Да
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:51
Выходит, что ваш iPECS для шлюза sip-сервер, а шлюз, как бы, абонент iPECS.
Как то так. Загадка - почему оно не работало по 5060??
Со шлюзами 2N я, к сожалению, дела не имел. Тонкости и хитрости его настройки мне неизвестны.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:57
Я скажу так , раньше когда был только сипнет он работал по 5060 .
После того , как было заведено еще 5 сип операторов , то он отказался работать по 5060 . Даже после отката на старую конфигурацию (где был 1 сипнет) он не работал на 5060. Тонкостей никаких там нет . Настроек шлюз имеет не больше самого обычно сип-телефона . Вы мне можете объяснить один момент , как шлюз цепляется к атс? Я так понимаю , что регится он тупо по ИП атс , где от него АТС не требует пароль и сип логин? Но где эта настойка может быть со стороны атс?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:59
Точнее , где на атс я вообще могу увидеть , что она принимает сип трафик от стороннего шлюза? По сути , любое устройство я сейчас могу подцепить и оно будет слать пакеты на атс?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:07
А , еще один момент . Когда был указан порт 5060 , атс то вызов принимала , на телефоне загоралась первая линия красным , но атс отбивала вызов. Т.е через порт 5060 атс видела входящий . Вот еще большая загадка ))
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:09
Да в том то и дело, что он не регится, а просто стучится (шлет INVITE) на iPECS. Кстати, попробуйте любой другой порт, будет, все же, работать?
Есть только один sip-абонент - номер 104. Другие отсутствуют.
Данная ситуация для меня не ясна. Попахивает багом! Даже, если только,входящая работает, как то в таком случае, на мой взгляд, неправильно!
Надо будет проверить подобную ситуацию. Но, это теперь только в понедельник.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:15
Да, это тоже загадка. Но причину отбоя можно узнать с помощью снифера. Т.е. снять сниф на АТС при входящем. Я пользуюсь для этих целей Wireshark. Нужен еще свитч с зеркалированием портов.
Но, могу предположить, что причина, как раз, в том, что нет такого абонента на станции. Это надо будет проверить! Вся эта ситуевина похожа на некий баг, повторюсь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:17
Проверил , порт 5061 работает . Работает все , кроме 5060
В общем, есть огромный повод для экспериментов. :-D
