Текущее время: 19 ноя 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: telnet
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 12:18
Во всех программах порт указан 5060-5061 . Шлюз работает точно по sip , т.к в его настройках указано
Line ID | SIP server | Phone number | Listen port | Description
Порт я указал 5088 , т.к мысль была создать номер телефона , далее в SIP Phone Attributes указать данные шлюза ) Собственно там я порт подсмотрел . Скорее всего он будет работать и на другом порте .
Насчет конфига подскажите , как мне его кинуть? В смысле , где взять? Скинуть базу целиком или как-то через telnet можно выгрузить в блокнот ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 12:47
System Management --> Database --> Database Download --> All Database
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 12:55
5088, или 5588?
Вероятно, ваш шлюз - абонент вашей станции, а не транк...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:07
IP http://192.168.0.10:443/a_index.htm
Admin password 1234
DB_ALL50B-1.adm.zip [215.13 KiB]
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:08
5088, или 5588?
Именно 5088
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:12
tod писал(а):
Эта информация лишняя :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:15
А вот лог из шлюза
__________________________________________________________________________________________________
05/11/2013 17:01:44.22 GSM routing phase 1
05/11/2013 17:01:44.22 GSM routing - services count: 1
05/11/2013 17:01:44.22 GSM routing - operator service
05/11/2013 17:01:44.23 Before normalization - caller +7963ххххххх callee 3580834
05/11/2013 17:01:44.23 After normalization - caller +7963ххххххх callee 3580834
05/11/2013 17:01:44.23 <SIP> To: 192.168.0.10 INVITE sip:3580834@192.168.0.10 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.42:5088;branch=z9hG4bK002014278717
CSeq: 1 INVITE
To: <sip:3580834@192.168.0.10>
Content-Type: application/sdp
From: <sip:+7963ххххххх@192.168.0.10>;tag=19702302221970266094874840644
Call-ID: 2ba638d9-7a26e37d-7ba6fbfd-2a262059@192.168.0.42
User-Agent: 2N-SIP-VoiceBlue 2.3.20
P-Asserted-Identity: <sip:+7963ххххххх@192.168.0.10>
P-Preferred-Identity: <sip:+7963ххххххх@192.168.0.10>
Contact: <sip:+7963ххххххх@192.168.0.42:5088>
Max-Forwards: 70
Content-Length: 268
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, INFO
v=0
o=sipsdp 0 0 IN IP4 192.168.0.42
s=2N stream
c=IN IP4 192.168.0.42
t=0 0
m=audio 35000 RTP/AVP 8 0 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:18
Ну , а кто его знал то :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:27
tod писал(а):
А вот лог из шлюза
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 268
v=0
s=2N stream
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
А что за номер 3580834. На него шлюз вызов отправляет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:37
192.168.0.42 - адрес шлюза. Это так?
