Текущее время: 21 ноя 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: telnet
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:12
tod писал(а):
Адрес MFIM, VOIM?
Он у них одинаковый
Это как!!! По вашим словам я понял, что имеется VOIM
tod писал(а):
В CO/IP Attributes VoIP модуль на 8 линий поделен на 6 групп , для 6 разных sip провайдеров .
У MFIM и VOIM(речь об отдельном модуле!) не может быть один адрес!
Или у вас GSM за NAT (не в одной сети со станцией)? И вы ведете речь о "белом адресе" для MFIM и VOIM??
Так есть у вас VOIM, или VoIP линии только на MFIM?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:22
Извините , я ошибся . VoIM модуля нет . Это ipecs-lik 50b тут 8 voip линий уже есть . в System&Device IP(102~103) [N]
CO Gateway
1 1 1 - 8 VOIP GW 97 00405a2d0788 192.168.0.10 L OFF Multicast 5.5Ed MS828
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:23
GSM в одной сети со станцией
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:39
А вы не пробовали выделить для шлюза одну VoIP линию и для нее в SIP CO Attributes(133) [N] прописать адрес шлюза. И в SIP User ID Attributes(126) [N] прописать SIP User ID как Provision.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 17:15
Попробуйте в CO/IP Attributes(140~142) [N] выключить Reject Anonymous Incoming Call.
Выключить Transit out security в System Attributes(160~161) [N].
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 17:43
К сожалению нет . Сделал все как вы сказали , не работает .
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:36
Можете показать файл конфигурации?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 08:37
Мне нужно выгрузить базу и скинуть вам? или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 10:38
В общем проблему решил следующим образом . Я просто изменил на шлюзе порт , который нужно слушать с 5060 на другой . Все работает.
Но как это все построено , я так и не могу допереть .
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 11:11
А какой порт указан в SIP Common Attributes(210) [N], SIP CO Attributes(133) [N].
Лучше бы, все же, конфиг глянуть... А то гадать приходится.
Да и по сип ли шлюз у вас работает?? Если не секрет, какой порт указали?
