Текущее время: 26 ноя 2026, 09:28
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 23:12
Это в смысле того, что если что то, вдруг, не заладится, можно будет вернуться к рабочему конфигу.
А если произвести полную инициализацию с блоком расширения, то все пропишеться как надо, никаких ПГМ101, 103 не понадобится. Но, придется запрограммировать все с нуля. :wink:
это понятно, а если на катить бекап конфигурации без блока, на конфигурацию с блоком...
просто интересно)))) может пробовал кто...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 23:17
Обратную ситуацию пробовал. Никаких проблем! Цепляешь потом блок расширения - и все фурычит согласно бекапа!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 23:19
Времени сечас маловато, да и блок расширения распаковывать в лом! :D
Может попробую как-нибудь...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 23:22
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 23:25
В принципе, получится, наверное, ситуация как с подключением блока расширения - его придется прописывать. Больше не должно быть никакого криминала!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 19:26
Андрюш, а подтянуть настройки не получится, с главного блока? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 19:48
Что то не совсем понял... :roll:
