Текущее время: 22 ноя 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Re: Aria soho + asterisk
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 09:55
поменял в ПГМ181/2 (DID/DISA No Answer Timer) значение с "0" на свое число, все замечательно заработало..
по поводу остального уже буду пробовать завтра, а то начальство на сегодня озадачила другими делами :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 10:12
С 0-ми осторожнее - может оказаться бесконечностью, как в вашем случае!
Кстати, по-умолчанию, DID/DISA No Answer Timer = 20 сек.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 08:10
Добрый день!
C Hunt Group разобрался все заработало.
А как сделать так, чтобы АТС определяла в связи с тем на какой номер набираешь, она знала в какой группе этот номер находится и обрабатывало правило по этой самой группе. Просто в данный момент я понимаю, что при неответе по ПРМ 167 он подключается к какой то одной группе...
допустим нужно реализовать следующее:
- при звонке на номер 101, при неответе идет переадресация на 105, 106 и т.д.
- а при звонке на номер 102, шла переадресация на 107, 108, и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 08:18
Один из возможных вариантов - пропишите для 101 и 102 в 121 программе Preset Call Forward.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 10:24
спасибо, пока все работает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 06:45
Добрый день!
Возникла следующая проблема ...
почему-то выход с SOHO на внешнюю линию через "9" осуществляется только с третьего раза, то есть поднимаю трубку набираю "9" и почему-то нет гудка от станции,сбрасываю, 2-ой раз набираю - опять нет гудка, на третий уже появляется годок, и так на девятку можно выйти только предварительно два раза сбросив... через доступ указав конкретную линию набрав 8801 проблем нету, такое ощущение, что возникает проблема при поиске свободной внешней линии (она у меня одна), в чем может быть проблема...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 07:57
Народ, давайте, плиз, не валить все проблемы в одну тему! Ну, согласитесь, неудобно потом искать нужную информацию!
Никаких почему то нет! Все, как доктор прописал! По-умолчанию, все СО разрешены для исходящей связи. Посему, не подключенные СО из исходящей связи нужно исключить, чтобы не занимались по 9-ке, например. Такие СО в 141 программе определяются в 9-ю CO Group.
