Текущее время: 21 ноя 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не звонят телефоны
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:12
Tim писал(а):
Добрый день!
Атс поменяли, теперь телефоны звенят только при звонках с внутреннего на внутренний,
С внешнего звонка молчат все даже цифровой, только мигает индикатор первой линии
Подскажите, пожалуйста, где подправить
См. ПГМ144
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:34
Когда набираю с сотового номер раздается один гудок, потом происходит какое-то переключение и один сплошной гудок(приглушенный) в течении нескольких секунд и после короткие гудки и разъединение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:45
В 140 программе DISA включен?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:00
Галочки стоят
Безымянный.jpg [ 63.39 KiB | Просмотров: 3320 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:04
Значит, включен! Все отрабатывается по программе - станция отвечает, выдает "ответ станции" (можете в тоне набрать внутреннего абонента) далее (в отсутствии набора) по 167 программе по назначению для Error.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:19
а как сделать так, чтобы звонки сразу шли на внутренние без набора внутреннего попорядку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:38
Ответ же ОЧЕВИДЕН! Отключите DISA в 140 программе и назначьте вызовы в 144.
Все ж уже написано. :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:51
Понял, спасибо
А почему кода просто поднимаешь трубку с начала прерывисты гудок, а через несколько секунд нормальный
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:55
А это вам кто то с системника сообщение оставил. Перезвоните на номер системника с этого аппарата.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:56
А почему все это у вас так, коль вы станцию заменили?
DISA вы включали?
