Текущее время: 06 ноя 2026, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Системные сообщения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 18:16
Завернули вы, однако! :-D
Так отвечает станция, или нет?
И что там по поводу кто кладет трубку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 17:33
Происходит так: я звоню на станцию, звоню, звоню.... трубку никто не берет. Но если встать на входящую линию, то при вызове вызов берется, станция говорит, но со стороны звонящего идут гудки вызова. Врятли это MG, думали долго.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 18:34
Это вот никак не доходит! Не просекаю ситуацию... :blink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:09
:pardon: Ну как еще донести, не могу периодически дозвонится до станции, но когда вставали на входящую линию и ловили момент, то вызов станция видит-отвечает на него, но со стороны звонящего ответа нет, а идут гудки вызова. Но так как что-то где-то отвалилось, станция по таймауту вешает трубку, а звонящий все так и слышит гудки вызова. Имхо чудит районная АТС 196... года выпуска.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:13
Вот, теперь дошло что да как. :-) Лучше поздно, чем никогда...
Да, в таком варианте как то не грешится на MG.
Получается, что иногда районная АТС 196... года выпуска не понимает, что MG ответила на вызов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:29
В какой программе смотреть таймер ответа аналоговой линии (к примеру со 2 или 3 звонка), и как тогда обойти данный странный не ответ станции, есть таймер после ответа ожидать секунд несколько и запускать функцию, переадресацию на вн.номер или отбой если с другой стороны положили трубку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:44
Таймер ответа аналоговой СО в каком случае?
Если вызывающий положит трубку, то добиться разрыва соединения можно. А на линии то присутствует сигнал "занято" со стороны вызывающего абонента?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:23
В момент звонка на станцию с внешней линии, т.е. с момента получения станцией сигнала о входящем звонке.
P.s. телефонисты подтверждают нестабильную работу своей станции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 07:50
Не понятно, что вы хотите сделать? Как то обработать такие вот вызовы? А как отличить их от нормальных вызовов? По какому критерию? Станция же, как я понял, отвечает в обоих случаях. Как ей понять, какой вызов нормальный, а какой нет?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 11:11
Во всех случаях, чтобы брала она напрмиер через 5 сек. после получения вызова.
