Текущее время: 22 окт 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:24
Немного не по инструкции.
Trans/Pgm, программируемая кнопка, Trans/Pgm + код функции, Hold/Save!
"Trans/Pgm + код функции" это значит "нажать Trans/Pgm и, не отпуская кнопки, ввести код функции"? Так тоже не работает - когда второй раз нажимаю "Trans/Pgm" (после программируемой кнопки), сразу идет "НЕВЕРНЫЙ НАБОР" (т.е. код функции даже не успеваю ввести). :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:26
Да нет, второй раз Trans/Pgm не надо держать - просто нажать, а после код функции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:27
То же самое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:31
Да, забыл сказать. Если пытаетесь запрограммировать кнопки 1, или 2, на которых LOOP по-умолчанию, то не получится, действительно!
Кнопочки очистить надо предварительно.
А, собственно, почему через web администрирование станции не хотите кнопки запрограммировать??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:36
Упс, а вот до этого не додумался - думал старое значение автоматом перезапишется на новое. :oops:
А нету там такой настройки - вот все меню что есть:
Цитата:
Overview
Security
Multi-Profiles
LAN Setting
VLAN
LLDP
System Setting
DiffServ
Device Number
Upgrade
Reset
Log out
В просто 8002 есть "Programmable Keys", а в AE - не нашел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:40
Не понял, о какой настройке речь?
Старое то должно перезаписаться, но тут кнопки LOOP(захват внешних линий, СО).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:42
От настройке, отвечающей за программирование кнопок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:44
Так это надо через программирование станции, программа 115, если речь о LIK.
Можно для любого абонента кнопки запрограммировать. И доступ к конкретному аппарату не нужен.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: User1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:49
Ну что тут скажешь, век живи - век учись. Спасибо за ликбез. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 09:25
Проверил сегодня ситуевину с паролем. Сбросил его в сетевых настройках и вышел(нажал *). Зайти по WEB не смог! Смог только после перезагрузки аппарата!
Правда, имеется некая странность. Зайти смог не с первого раза - раза три страница сбрасывалась. Такая же ерунда и после установки пароля.
И, вообще, страницы сбрасывает периодически после всех этих манипуляций с паролем. Как то это не нормально....
В общем, не совсем все ясно с этой ситуацией. Я попросил еще людей проверить - у них после манипуляций с паролем все нормально, без проблем подключаются по web без пароля, никакие страницы не сбрасываются.
Может от конфигурации компа зависит, от установленных обновлений и т.п.
