Текущее время: 08 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: LIP-8002a И Ipecs-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:36
АТС стоит в офисе за Firewall. Телефон подключен в другом офисе за интернет точкой доступа
D-Link DIR-615.
В PGM 108.109 прописал IP станции, Router IP и Firewall IP.
В PGM 101 указал VOIU (Только в таблице стоит IP Address 0.0.0.0)
В PGM 380 прописал User ID, Authentication ID, Password
В PGM 381 стоит Transfer Mode UDP
На Firewall проброс порта 5060 до станции.
Соответственно в телефоне IP Firewall и авторизация.
Телефон регистрируется. В PGM 381 появляется IP телефона.
Звонок проходит, но когда поднимают трубку сразу сброс и занято.
Что я не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: LIP-8002a И Ipecs-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:48
Какой адрес указан для Firewall IP?
Порты для RTP проброшены?
И, очень отрицательное отношение к оборудованию D-Link с точки зрения ip-телефонии!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 17:32
RTP пробросил, которые в конфиге телефона стоят (23000-). Не нашел нигде
описания, какие должны быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 18:17
Это не то.
http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=110
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 05:26
Я подключаю LIP-8002 на блок процессора. Сделал проброс UDP 7000-7015. В телефоне установить RTP порт на 7000 не получается. Пишет, можно только с 16300. Телефон регистрируется и при наборе что с него идет гудок. При поднятии трубки вызываемого абонента происходит отбой. При звонке на LIP отбой идет сразу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:54
На телефоне никогда никакие порты не трогал.
В одной сети с MG пробовали, работает?
Версия на LIP-8002? И, на всякий случай, на MG?
Вы ранее так и не ответили на вопрос - какой адрес указан для Firewall IP?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 08:04
Телефон прошит 1.1.10scm_a.
MG 100 - iPECS-MG100 Version : GS55MxB.0De SEP/12
Firewall IP указан внешний IP файервола.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:30
Данная комбинация, однозначно, рабочая! У меня такая же.
Zone Attribute(395)[N] --> VOIB Slot for RTP Relay 0-й слот указан?
Что у вас в VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N] для 0-го слота?
