Текущее время: 03 ноя 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Re: Голосовые сообщения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:16
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:27
Да-да совсем зягляделся, спасибо. Но голоса при переадресации нет, стоит все так как надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:32
Речь то, все же, о переадресации, о Call Forward?
Кстати, а у вас AAFU, или VMIB имеются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:40
Переадресация, ПГМ 142 и 143. AAFU на процессоре. На многие другие сообщения нареканий нет, крутятся как надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:52
Я это не проверял. ХЗ. Попробуйте для проверки поставить какое-нибудь свое сообщение. Выше об этом писалось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 23:00
Так то, вроде, если заглянуть в S/W Upgrade --> VMIB Prompt Upgrade --> [ Cf. Prompt List Overview ], то 13 Promt, который стоит для Off-net Call Forward Tone есть your call is being forwarded, т.е., в тему. Вопрос, а присутствует ли это сообщение в русском варианте?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:13
Сообщение "Ваш вызов переадресован" имеется и звучит в других ситуациях (менял Промты) но при самой переадресации нет, гдето есть еще ключик. Нет реакции по данному параметру вообще. Версия прошивки De
P.S. Есть возможность усилить звук всех сообщений?
P.S. P.S. 47 Промт даже больше подходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:12
См. System Management --> Gain&Cadence Control --> TDM Gain(400~407)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:13
Завтра, будет время, поэкспериментирую. А сегодня, вообще, на работе не был...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:46
Полазил по настройкам...
См. Tenant Data --> Tenant Attribute(280~281)[N] --> OffNet Call Forward Tone (Normal CO, Digital-R2 Type).
По- умолчанию, Normal CO(No Tone), R2 CO(No Tone)...
Смешно, но я это ковырял и кому то даже по этому поводу подсказывал, но, напрочь вылетело из головы. :-D
