Текущее время: 21 окт 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мобильный внешний номер
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:42
Покажите ПГМ114. Как прописали АОН?
тип не менял, может сбой какой был, у нас кок раз ибп-шник глючный стоял, когда начал проверять все ли на месте, заметил что план нумерации обнулился, номера были назначены большей частью по порядку
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:48
http://www.atsvtule.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=109
Снимок.JPG [ 27.88 KiB | Просмотров: 3626 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:10
А что, вы должны в качестве АОН отдавать номер абонента внутренний??
Что то я сильно в этом сомневаюсь!
Сколько у вас номеров в потоке?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:12
в качестве АОН нужно чтобы отдавал внешний номер абонента.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:15
А вы указали для номера 225 АОН тот же 225!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:17
нет, я для него указал внешний номер абонента
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:19
Где? Может я упустил чего?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:26
http://puu.sh/1rWiZ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:31
может я я не так что сделал:
чтобы включить эту функцию, надо:
1) заполнить значения в строке таблицы пгм236
2) если нужен правильный АОН то соответственно указываем его в пгм236 и в пгм114
3) активировать функцию на устройстве - здесь непонятно - активация функции на устройстве все равно что заполнить значения в пгм236? если нет то как мне на аналоговом телефоне это сделать?
