Текущее время: 08 ноя 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Re: Установка платы SLIB24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 10:51
Да, проблема в том, что плата OOS...
Не пробовали удалить ее и заново прописать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:10
Подскажите, как это лучше сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:29
Все в 101, 103 программах. И перезагрузка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:45
Это я смогу сделать только в выходные. Пока спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:56
Не помогло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:08
Интересно...
Может плата, банально, неисправна?
Попробуйте поменять местами ее с другой SLIB24.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:10
Попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:29
Еще, конфиг имеется рабочий до установки платы? Можно попробовать ее извлечь, залить этот конфиг и заново прописать. Но, сначала, попробуйте платы местами поменять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 08:36
Попробовал поменять платы местами - эффект тот же: новая плата на 6-м слоте активируется, а старая на 7-м пишет OOS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 08:49
А почему вы плату добавляли в 7-й слот? У вас, например, 4 и 5 пустые?
А сколько блоков у вас (ящиков) - один, или два??
