Текущее время: 10 ноя 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в настройке. MG100
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 15:28
Это я понял.
Я про другое. На дисплее линия(номер линии). А сам набранный номер не пишет?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 15:29
Трубки фирменные?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 15:31
Да, набранный номер пишет, трубки фирменные. GDC-400H
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 15:37
А версия ПО на трубках?
Жаль, нет сейчас возможности у себя все это проверить с соответствующими версиями прошивок баз...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:20
Попробуйте использовать Digit Conv Table(251~252)[N] - преобразуйте 9-ку в номер Outgoing CO Group, в которой у вас внешние линии. В этом случае после занятия внешней линии номер не сразу набирается, а с задержкой, равной значению Pause в системных таймерах.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 07:00
что то мне кажется что это не то немного... при том что он пишет (1-9, empty=not assign) или просто я не понимаю как добавить. И не будет ли проблемы в случае когда нибирают номер в составе которого есть 9-ка ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 08:11
Да нет, то. Проблем с номерами, в составе которых 9-ка быть не должно.
Пример:
Dialed Digit - 9
Changed Digit - *801(это у меня код выхода на 1-ю группу)
Apply Option - Station.
Естественно, таблица должна быть назначена абонентам в Station DN Attribute(131~135)[N]. По-умолчанию, всем назначена 1-я Digit Conversion Table.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 08:43
а если надо разделить внешние линии? что бы одна группа звонила с первой линии, другая со второй. так же не получится назначить 9ку и на 801 и на 802
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 08:55
Разные Digit Conversion Table...
В 1-й 9-ку на 801, во 2-й на 802. Ну и нужные Digit Conversion Table абонентам назначить.
Кстати, у вас же 2-я версия. Там, походу, одной таблицей можно отделаться. Сам, правда, еще не пробовал практически. В CO Group Access Code(180)[N] добавлено 1st ARS Digit Conversion Table и 2nd ARS Digit Conversion Table.
