Текущее время: 11 ноя 2026, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 07:49
Да, именно sip
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 07:56
Но порты то надо пробрасывать, те, о которых выше писалось, а преобразоваться они через NAT должны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 09:58
Согласен, но не понятна в этом случае работа роутера..., только что на 2003 сервере, включил его экран, тот, что работает с NAT, ессно отрубилась атс, пробросил порты, именно так, как делал на роутере.., TCP 5060 на х.х.х.200, UDP 1-65535 на х.х.х.201, прекрасно заработала зараза...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 10:41
Надо с роутером разбираться, походу.
У нас вот с коллегами проблемка похожая с роутером D-Liink DIR-100. Тоже грешим на некорректную работу его NAT, да и проброс диапазона портов у него так же, как и в вашем случае - на один порт. Не однотипные ли прошивки?...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:10
Устройства точно разные)), но суть проблемы одна, по всей видимости НАТ роутера не зеркалит порты..., не знаю, можно или нет тут постить ссылки на другие сайты, нашел немного инфы по связке роутер + атс, кину в личку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 17:15
У нас используется ZyXEL P-330W EE. Вещь не дорогая, но проблем не возникало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 22:19
Константин писал(а):
.. не знаю, можно или нет тут постить ссылки на другие сайты, нашел немного инфы по связке роутер + атс...
По делу можно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 11:20
Да, еще есть трабла с набором добавочных номеров с аналоговых телефонов, т.е. когда человек звонит на какой-то номер, а ему предлагают нажать какие-то цифры, вот тут и засада, человек нажимает в тоновом режиме, телефон издает звуки, но на том конце глухо, словно ничего не было нажато.
Кстати, версии прошивки станции и платы VOIB какие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 13:17
Ipecs_mg/gs55m_1.7 ai mar/11
Boot version_1.0 ai jan/11
Os version_1.0ak jan jul/10
По плате
Version 10Ca CPU MS 828
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 13:29
По плате
Версия прошивки платы VOIB должна быть 1.0Ec, если версия прошивки MG 1.7 Ai!!! Как раз, вроде, для обеспечения функции передачи DTMF.
