Текущее время: 22 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: ФАКС не различает звонок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:05
С внутреннего телефона факс не звонит. Поднимаю трубку, разговор происходит.
Что можно посмотреть?
PS. При звонке на обычный телефон, реле на станции один раз отрабатывает, а на факс раза 3, как при импульсном наборе.
PPS. Напрямую ФАКС звонит нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ФАКС не различает звонок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:17
Что за факс?
А другой аппарат на этом портике?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:43
Факс I-Sensys MF4550D. Другой аппарат работает штатно. Провел эксперимент: вместо трубки подключил обычный аппарат (т.е. получилось последовательное соединение) и позвонил. Подключенный аппарат зазвонил, трубку я не снимал и через 3 посылки сработал режим автоматического факса (услышал в трубке, что факс поднял трубку и начал обмен).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:48
Ну, если другой аппарат работает штатно, значит факс (кстати, я про такой и не слышал) не совсем заточен под офисные АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:55
Скорее всего так. На практике 4 разных факса подключал, все работало штатно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 07:47
аон выключить попробойте, встречался с таким
