Текущее время: 23 ноя 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: День-Ночь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:12
Без голосовой платы все работало программно. После установки платы работает только, если на системном телефоне ставить "День/Ночь/Автоматически". Можно заставить различать программно?
 Заголовок сообщения: Re: День-Ночь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:15
Что ВСЕ работало программно? Что надо различать программно то?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:36
Чтобы не приходилось каждый раз нажимать кнопку "Dnd/Fwd" и выбирать режим на системном телефоне. Я хочу чтобы режим выбирался автоматически согласно расписанной таблицы. День - 09:00, Ночь - 18:00. Нужно чтобы после 18:00 звонок приходил на ФАКС.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:46
Все в Руководстве по программированию написано.
4.8.5. Таблица смены режимов приема вызовов (Weekly Time Table) – Программа 233
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:54
В том то и дело, что ее заполнял. День - 09:00, Ночь 18:00. Но после 18:00 звонок всеравно приходит на оператора. Хотя в таблице PGM 144/145 расписано День уходить в группу, ночь уходить на номер факса. Кстати в PGM 140 стоят галочки день и ночь и заданы msg 1 и msg 2 соответственно.
Последний раз редактировалось V_a_d_i_m 24 окт 2012, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:08
На системнике аттенданта надо включить режим автоматической смены. Все ж в мануале достаточно подробно написано!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:10
А кнопка DND/Fwd постоянно будет мигать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:17
Да
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:23
Спасибо. Я просто думал, что от этого можно избавиться.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 08:38
Есть, конечно, варианты избавиться от мигающей кнопки DND/Fwd.
Можно, например, бумажкой заклеить. :-)
А, если серьезно, в 164 программе можно назначить аттендантом реально не существующего абонента из плана нумерации АТС. Выставлять нужные режимы приема вызовов надо будет в разделе Supplemantary Service PCAdmin от имени этого абонента.
