Текущее время: 23 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Станция долго отбивает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:46
Например:
Звоню с сотового
Долго не снимаю трубку
Отбиваюсь на сотовом, а станция еще сек 10-20 не отбивается, а продолжает звонить.
Можно это подправить?
 Заголовок сообщения: Re: Станция долго отбивает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:27
Подробнее! DISA? Где не снимаете трубку? Куда станция продолжает звонить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:44
Один из вариантов. Меню проходит. Попадаю на оператора. Оператор трубку не снял. Попадаю на группу из 10 телефонов (звонят одновременно). Отбиваюсь на сотовом. Телефоны продолжают звонить сек 10 - 20. Если поднять трубку и отбиться, то отбивается и освобождает линию сразу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:48
Т.е., у вас не активированы внутренние отбойники, назначение которых определять наличие сигнала "отбой" на внешней линии и разрывать соединение(освобождать внешнюю линию).
См. ПГМ142/18 (Busy/Error CPT)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:51
Спасибо. Завтра попробую. Ставил после работы, а документацию на флешке забыл на работе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:55
Но учтите, что моментально вызов не прекратится. 5 сек. - хороший результат!
Аналоговые линии...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 10:13
Все заработало, действительно отбойники были выключены. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 18:51
Аналогичная проблема с неотбивающейся линией.
Установил параметр ПГМ142/18 (Busy/Error CPT) в значение =on, однако при update значение не сохраняется (остается в OFF), в чем может быть проблема?спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:00
Какие версии прошивки АТС и PC Admin?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:46
станция=gs84p-3.7ha Jan/10
pcadmin=Ver=GSNAD C.8Bb 2008.03.14
