Текущее время: 06 ноя 2026, 23:35
 Заголовок сообщения: Номерной план
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 06:55
Благодарил (а): 5 раз.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как создать номер №400 если номерной план расписан от 100 до 199 (ipecs-mg100). Если можно подробней. пытался заменить номер не получается создавал виртуальный тоже не хочет. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Номерной план
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 13:35
Во-первых, в System Numbering Plan(111)[N] должна быть прописана 4 по аналогии с 1.
И, непосредственно, Flexible Station Number(112)[N].
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Djonni
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 16:36
Спасибо! Получилось.
Наводящий вопрос: я создал виртуальный номер(400) в NP 112
затем создал группу из двух физических номеров и присвоил эту группу(*622) к номеру №400 который виртуальный. Почему не работает идет занятость?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:08
Присвоил эту группу к номеру 400 - это как?
Вы что сделать то хотите? Цель какая?
Какому порту (Order) присвоили 400?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 00:28
Цель что бы работали виртуальные номера.
Я про группу *622 в Station Group Assign(200)[N] туда добавил два номера затем:
Preset Call Forward(142)[N] №400 во всех строках указал *622
Проверяю звоню на номер 400 идет занятость. Хотя с физическим любым номеров все работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 08:42
Правильно, так оно и не будет работать!
Два варианта, чтобы оно работало.
Первый. С помощью Digit Conv Table(251~252)[N] преобразовать 400 в *622.
Второй. В Station DN Assignment(130)[N] 400 назначаете как MADN на кнопки абонентов, которых вы прописали в группу *622. Группа в этом случае уже и не нужна.
Есть некое отличие в функционировании. В первом варианте, если кто то из абонентов группы *622 разговаривает, то при наборе 400 вызов придет на свободного абонента в группе. Во втором варианте, если абонент ответил на вызов 400, то на 400 уже не позвонить(он будет занят), пока абонент не закончит разговор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:36
Спасибо!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:57
Еще такой вопрос.
две АТС
ipecs_mg100 и ipecs_mg300 через плату Voip сделать единый номерной план
например ipecs_mg100 с 100-го по 199-тый номера
а у ipecs_mg300 c 200 по 399 номер.
подскажите где примерно ориентироваться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:24
CO Line Attribute(160~163)[N] --> CO Service Mode - H450/QSIG(E1)
Voice Network
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:25
Да, не стоит валить все в одну кучу - искать потом тяжело!
