Текущее время: 08 ноя 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: SIP линии через VOIB8
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:05
Здравствуйте!
1. АТС iPECS-MG100, входящие SIP-линии подаются через свитч на контроллер и на плату VOIB8. Провайдер даёт 8 каналов, а реально работает только 4(встроенные (VOIP), которых явно не хватает( 4 человека разговаривают а пятому АТС говорит, что не свободных линий). Как включить в работу плату VOIB8?
2. В АТС стоит плата LCOB8. Включил в неё GSM-шлюз. На АТС бездевяточный набор. При наборе номера примерно в середине станция даёт сигнал занятия линии, а народ думает что это обрыв и пытается набирать снова. Можно ли это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: SIP линии через VOIB8
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 18:46
Линии с VOIB8 надо настроить так же, как линии VOIP с процессора. В Zone Attribute(395)[N] указать слот, в котром VOIB8, для VOIB Slot for RTP Relay. Если у вас NAT нужно еще пробросить на роутере соответствующие порты на VOIB8.
Совсем это не убрать, если только свести до относительно короткого пика, указав минимальное значение 1 сек. для Pause Timer в System Timer(220~222)[N].
Линии аналоговые - слышим все, что на них имеется...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:18
Добрый день!
Спасибо. Если можно, ещё одно уточнение. В Zone Attribute(395)[N] в пункте VOIB Slot for RTP Relay 6 окошек. В первом прописана "2" а во втором "0", остальные пустые. Что это значит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 11:26
Если у вас во 2-м слоте стоит VOIB8, то все нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 17:20
Да.
Спасибо огромное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:33
Доброго дня.
А не подскажете, какие модели недорогих роутеров подойдут,
чтобы атс за nat увести от провайдера sip.
d-link dir-320 или Zyxel Keenetic подойдут?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:59
D-Link не советую, а вот ZyXEL Keenetic вполне - проверено!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 08:35
Спасибо за ответ!
вот здесь нашел порты для голосовых каналов плат voib
http://www.atsvtule.ru/forum/download/f ... &mode=view
а что если используется не voib а встроенный voiu(slot 0)
там порты какие, если не большой секрет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 08:41
Да какой уж тут секрет то!
Процессор стоит в 1-м слоте. Какие порты на картинке для 1-го слота?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 08:55
просто в pgm103 видим slot 0
это с толку сбивает.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 7
