Текущее время: 07 ноя 2026, 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:01
привет коллеги! подскажите как прописать на кнопки цифровых аппаратов (ldp7024) внешние линии (001- 024) с администрирующего системника (100 порт) раньше работал с ipldk там все предельно просто pgm115 .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:06
Здесь тоже все предельно просто - программа 126.
А через web еще проще! :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:29
сетки нет пока а сроки жмут вот и колдую через системник честно говоря 126у смотрел в опции "набранные номера" набрал 88001- 88002 - ... но правильно ли ...???
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:49
Правильно, если в плане нумерации 88ХХХ.
А зачем сетка то?! С LAN компа в LAN MG патчкорд и вперед...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: d2a
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 05:43
ух ты !!??? а пачкорд прямой или кривой,а можно после .. и вперед.... поподробнее а то я в этом деле новичок..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 08:36
Да любой патчкорд. Соединяетесь по http, используя IE на адрес MPB.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:09
Здравствуйте, возникла проблема ldp7024 кнопка 24 привязана к городскому номеру, входящий работает но когда нажимаем кнопку 24 для выхода на город на табло надпись "запрет вызова" на этом номере только один пользователь. Сами не телефонисты шеф лютует, это его аппарат. Перерыли все настройки пробовали на других аппаратах присвоить эту группу хрен не работает. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 15:07
Так что же назначено на 24 кнопке?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 07:56
кнопка 24 группа 011. сама линия рабочая при входящем всё работает нет исходящего.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 09:57
Так и не понял какой тип кнопки? CO? И линия 11-я?
В какую Outgoing CO Group назначена эта линия и разрешена ли эта группа для использования абоненту?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 6
