Текущее время: 25 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Перестали приниматься звонки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 14:18
Доброго времени суток! Есть вопрос, ATC aria soho, оффис в котором 4 телефона, 1 из них системный, после выходных произошло следующее :
1.вы набираете в оффис в телефоне гудок идет, а в оффисе не звонит не один телефон
что бы это могло быть и как с этим бороться ? ( станцию перезагружали )
 Заголовок сообщения: Re: Перестали приниматься звонки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 14:40
Похоже, нет внешней (городской) линии.
Попробуйте стать на линию аппаратом до АТС, проверьте жива линия, или нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:19
исходящие работают. с системного телефона могу переключится на любую линию !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:42
Т.е., в город вы звонить можете?
А что в ПГМ144?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:47
да могу. в пгм 144 задержки стоят(все верно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:59
Попробуйте подключить в качестве внешней линии номер внутренний АТС. Как оно в этом случае будет? Позвоните на этот внутренний номер с другого внутреннего...
И, я не понял, вы становились аппаратом на линии, в этом случае звонки есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:09
несовсем понял как это сделать, но внутри переключение между абонентами работает. Все построенно с помощью ip телефонии( на заметку) пробовал подключать 2 телефона на прямую в коробочку ip телефонии и звонить в оффис, никакой из этих 2х апаратов не зазвонил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:42
Так если напрямую подключенные аппараты в "коробочку ip-телефонии не зазвонили", то все вопросы к провайдеру!
Но, все же, для убедительности, подайте в качестве внешней линии, внутренний номер от самой же АТС! И что тут не понятно? Берете, например, номер 107 и коммутируете его на СО1. Пробуете позвонить на номер 107 с другого внутреннего номера. Если звонки побегут, то АТС нормально работает!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:46
все понял в чем проблема ! тут в качестве исходящих используется ip телефония и 1 номер предоставляется арендатором( он и не работает в итоге ) прдключали напрямую в телефон - тишина
этот номер арендаторский как раз используется в качестве входящего;) Спасибо за помощь :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:59
Так, все же, первая версия оказалась правильной! :-)
