Текущее время: 07 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 05:59
здравствуйте подскажите пожалуйста как на данной модели ATC iPECS-MG100 внутренний номер привязать к внешнему и если есть возможность дайте мануал на русском
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 08:38
Привязать в каком плане??
http://atsvtule.ru/ats/ipecs-mg_down.php
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:47
ну то есть есть допустим 5 внутренних номеров 4 из них привязаны к городскому а пятый нет как сделать так чтобы при звонке с внешки звонили все 5 как это настраивается через web интерфейс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 09:49
Если внешние линии аналоговые, то см. CO/IP Ring Assignment(144) [N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:01
а если нет? а как узнать какие линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:06
Вы у меня спрашиваете какие у ВАС линии?? :blink:
Город как у вас подан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:12
voff4ik писал(а):
ну то есть есть допустим 5 внутренних номеров 4 из них привязаны к городскому...
Это же вы сделали?!...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:15
блин как он еще может быть подан с гтс выходит 20 кабелей на атс тобиш 20 внешних номеров судя по всему аналоговых в моем случае дак как сделать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:17
Ну, ежели аналоговые, то я выше написал - см. CO/IP Ring Assignment(144) [N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:18
Например, по потоку (Е1) номера могут быть поданы.
