Текущее время: 13 ноя 2026, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 09:16
Посмотрел тконфиг.
Во-первых, у вас 8 линий VoIP, но только СО4-7 назначены как ISDN DID. А СО8-11??
Во-вторых, для линий для связи с MG в 143 программе DID CONV Type надо 1.
Да спасибо теперь все ходит.
и еще один вопрос, в на 60 в 190 ПМГ если изменить номера групп абонентов, так что бы они не пересекались с mg то я могу делать на mgd digitconv tables переадресацию входящего вызова, на группу, а не на конкретного абонента?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 09:24
Придется прописать номер группы 60-ки в сетевом плане MG, и в сетевом плане 60-ки.
Еще вариант. На 60-ке, если использовать, например, терминальные группы, в атрибутах которых убрать галку у Pilot Hunt, то при вызове абонента группы вызов будет осуществляться как групповой. Т.е., в этом случае, на MG можно, как сейчас, назначать вызовы на абонентов 60-ки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 09:44
Понятно, спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:05
Еще одна проблема возникла при звонке с 60. Дозваниваеться нормально, НО буквально разговор 20-30 секунд, и происходит разъединение. Причем такое только при звонке в мир через ipecs. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 10:46
Наткнулся на то, что в 180 на ldk виноват Transfer Recall Timer что из-за его установок рветься транзитный звонок. Прошивка у меня 3.8GF. Сейчас поставил значение 300 секунд. Эта проблема как то исправлена? поднятие прошивки поможет или же есть другие методы решения?
Обновление прошивки voib платы и материнской так же как и на ipecs настройки не сбросить как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:37
Ничего не помогло, не перепрошивка voib не поднятие прошивки на материнской.все тоже самое через минуту рветься соединение при звонках в город. Вот сниф.
tra_3.rar [533.99 KiB]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:56
На MG CO-to-CO Attribute(179)[N]: Release Type, Release Time.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:13
елки палки, а я лопатил настройки 60 думал там проблема. Спасибо решилась проблема.
