Текущее время: 06 ноя 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SIP аккаунты отключаются, PGM 373
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:05
Вобщем, проблемы с каналом бывают. Интернет отваливается, и аккаунты тоже при этом сбрасывают поле "Registration" в "NO", только теперь это происходит быстрее, так как таймаут меньше. Потом Интернет появляется, но транки уже не подымаются. Вот как бы сделать, чтобы аккаунты не сбрасывались в "NO"?
Спасибо большое за соучастие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:08
У вас MPB-100, или MPB-300?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:29
100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:56
Написал в личку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 20:51
И тишина... Решилась проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 13:31
День добрый, спасибо большое, но я не стал перепрошивать. Пусть проблемы на канале решают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 13:52
Понятно.
Интересно, все же. Вы написали, что при уменьшении Registration Timer аккаунты стали чаще отваливаться. Т.е., если на момент запроса регистрации что то там с каналом, то аккаунт отваливается - это понятно. А дальше? Интересно, шлет ли потом MG опять запрос на регистрацию? И будет ли снова произведена регистрация автоматически, так сказать? Или уже только вручную?
Может, для эксперимента, попробовать выставить Registration Timer 60 сек.?? Что будет в этом случае?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 09:17
Понятно.
День добрый. Так как перерегистрация повторяется чаще с уменьшением регистрэйшин таймер, и при появлении проблем на канале, аккаунты быстее отваливаются. Тут возможно на максимум поставить "Registration Timer", за это время проблема решится, аккаунты не уйдут в "NO".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:31
Это все понятно. Отвалилась регистрация, а дальше что? Так и закисает, или по истечении очередного Registration Timer и при отсутствии проблем с каналом зарегистрируется, все же?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 18:24
Знаете, еще на SIP сервере есть некие проблемы с регистрацией, т.е. при "резком" обрыве линка, т.е. когда АТСка не выполняет "unregistration" - аккаунты "висят" на sip-сервере и не дают заново зарегистрироваться (у сервиса есть веб-интерфейс). Вот сумбурно написал, но как есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
