Текущее время: 12 ноя 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 12:24
А что у вас Digit conv. Table для транзитного кода прописано?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 12:30
Dialed Digit 710 транзитный код
Changed Digit 804 код группы где sip линии (CO21)
Apply Option all
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 13:52
Сниф пока не особо получаеться норммальный снять. Списался с провайдером, моего транзитного звонка он не ощущает вообще у себя. Тоесть не то что АОН не выдаеться, а ipecs получаеться линию занимает но дальше не пускает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 14:13
Да, и в трассировке ничего не было видно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 14:15
Может я что то не так делаю wireshark.
Подключаюсь в свитч к АТС указываю IP из подсетки АТС и запускаю его. Но он дает только UDP пакеты и все.
Как вы снимаете с помощью wireshark сниф?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 14:21
Wireshark стоит на компе. Имею свитч с зеркалированием портов. На один из зеркальных портов подключаю комп, с другого шнурок на MPB, а шнурок, который шел на MPB в любой свободный порт свитча. Т.е., пакеты, которые бегут с/на MPB дублируются на компе и, соответственно, фиксируются Wireshark.
Никакие фильтры на Wireshark я не включаю. Это все можно потом делать, когда сниф будет сделан.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 14:57
Вот снял наконец нормальный сниф.
tra_1.rar [6.94 KiB]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:22
Для межстанционных линий на MG в H.323 Call Attribute(361)[N] H.323 Setup Mode - Fast Connection, H.323 Tunneling Mode - ON, H.323 DTMF Path - Inband?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:24
Да все так.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:32
Что ж, выходит с 60-й какая то проблема?? Что то какая то ерунда с нее при транзитном вызове...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
