Текущее время: 12 ноя 2026, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 16:29
fox писал(а):
А что за адрес 192.168.252.2??
Это ip материнской на ipecs
Да, в настройках 60-ки нашел.
У вас только на MPB линии VoIP, или еще и VOIB стоит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 16:31
Мелькают в трассировке такие вот пары
From: <sip:anonymous.invalid@172.28.64.2:5060>;tag=c58gck0eno
To: <sip:anonymous.invalid@192.168.252.2:5060>
Но INVITE под них не узрел...
Много лишнего мусора - звонки юзеров по SIP и входящие по SIP...
Хотя бы почище трассировочку при попытке транзитного вызова. :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 16:37
А у вас MG за NAT? Firwall IP Address прописан?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:06
нет не только на материнской, есть еще 2 платы voip по 24 слота.
Да Ipecs за NAT, циска этим натом рулит. через выделенный интерфейс для звонков в город по SIP.
Фаервол прописал адресом именно циске.
Завтра с утра попробую сниф еще раз снять.
И да я читал, что на 60 надо прописывать ip именно материнской платы, а не адреса voib.
Вообще, к слову, и 60 стоит тоже за циской, но там она не натом ходит на ipecs а по маршруту через отдельный интерфейс. и на 60 прописан фаерволл своей циске. А уже циска ipecs и циска 60 коннектяться между собой через другой интерфейс.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:17
Меня вот это смущает: To: <sip:anonymous.invalid@192.168.252.2:5060>
Сдается, это, как раз, из попыток транзитных вызовов. Хотя, From: <sip:anonymous.invalid@172.28.64.2:5060> - что то со стороны сервера...
192.168.252.2 - это же локальный адрес, а в вызовах абонентов в полях From, To фигурирует адрес sip сервера провайдера. Да еще anonymous.invalid...
Может, на MG, все же, стоит прописать Firwall IP Address, ваш "белый" айпишник??
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:19
Это правильно. Тут без вопросов!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:25
Лучше бы, все же сниф, а не трассировку!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:30
Я у себя сегодня все в локалке проверял, sip сервер у меня для проверок на ноуте - 3CX.
Надо будет тоже сниф снять - посмотреть, что там при нормально фунциклиреющем транзите.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 07:29
Так проверил я настройки IP на mg/. Наврал я немного, ваерволл адрес как раз на АТС стоит мой белый ip а ip router стоит адрес циски.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 08:04
Вот еще какой момент смутил, на 60 протокол стоит h323 на ipecs для линий межстанционной связи CO Service Mode стоит h.450 вот тут проблем не может быть?
