Текущее время: 11 ноя 2026, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 09:44
А на 60-ку с MG звоните? Как это у вас настроено?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 10:36
Да и с mg на 60 и с 60 на mg без проблем.
Настроено в 321
4 NET 230X 2 Off Enblock 192.168.252.10 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 9000 Off
5 NET 231X 2 Off Enblock 192.168.252.10 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 9000 Off
Часть CO определены во вторую группу для межстанционной связи.
Эти CO настроены как VOIP/QSIG(H450) и service type DID и метод набора enblock.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 11:46
удалось снять трассировку, вот файл.
tracert.rar [35.02 KiB]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 12:43
Я у себя на версии 2 проверил транзит на линии SIP - все замечательно работает! Правда, звонил я не с 60-ки, а с iPECS-LIK. Но, смысл один и тот же!
На LIK прописал транзитный код 192. На MG в Digit Conv Table перелопатил 192 в *803(у меня линии SIP в Outgoing CO Group № 3).
В 179 проге для Enter Fist CO Group Range ввел 24 (у меня линии для связи с LIK в 24 в Incoming CO Group 24), для Second CO Group Range ввел 3 (линии SIP в Outgoing CO Group № 3). Установил DIRECT - Enable.
В 177 проге для СО7 - 8 (они у меня для связи с LIK) установил COS 1.
Теперь по АОН.
Если на линиях SIP не используется Transit CLI, то АОН выдается по User ID Start Index в 371 программе.
Если в 170 проге для линий SIP включить Make Transit CLI и выключить Representative CLI Usage, указать для Transit CLI Type - Transit CLI, то АОН выдается по User ID, прописанном в 165 программе для Transit CLI/SIP UID(во 2-й версии по просьбе трудящихся ввели возможность прописывать разные User ID при транзите по SIP через разных провайдеров) для СО, по которым связь с другой АТС (в моем случае это СО7-8).
Таковы результаты исследований. :-)
Внимательнее в 177 программе! Нужно вводить, именно, диапазон ЛИНИЙ, а не CO Group!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:39
Так в 160 ПМГ, в линиях, которые идут для связи со станцией, вы в Incoming oucoming указывали одну и ту же группу доступа? ну и соотвественно для звонков по Sip
сейчас все сравнил с вашими настройками все так. но у абонента после набора номера тишина в трубке.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:46
fox писал(а):
Так, а вот в линиях, которые идут для связи со станцией, вы в Incoming oucoming указывали одну и ту же группу допуступа? ну и соотвественно для звонков по Sip
Если речь о CO Line Attribute(160~163)[N], то у меня для СО Incoming Group No такой же, как и Outgoing Group No.
# пробовали нажимать после номера? Подождать некоторое время? Набор же по SIP Enblock'ом...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:49
Пробывал, все равно у абонента тишина, и в статусе линии для SIP висит TOG_DIAL
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:55
Ну, не знаю. Я сегодня специально смоделировал вашу ситуацию. Причем, на LIK'е пробовал набор номера и Enblock, и Overlap - работает в обеих случаях.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 14:02
А абоненты MG могут звонить по SIP? Проблемы только при транзите, или...?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 14:05
А сами Co для межстанционной связи у вас в enblock?
Да проблемы только при транзите, с с mg все звонят нормально.
