Текущее время: 14 ноя 2026, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:11
fox писал(а):
в 143 Выключен, включить?
Попробуйте. Но, думаю, что с вызовами абонентов MG могут быть проблемы. А в 322 ПГМ NET, или PSTN?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:23
На двух линиях NET на остальных PSTN
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:28
Из каких соображений?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:42
2 линии для звонок с городом, а все остальные для межстанционных связей.
Все что удалось проснифать.
Выложить бейкап настройки 60 может?
sh.rar [918 байт]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:46
Выложите.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:51
Выложите.
Вот.
Ldk601ink.rar [623.13 KiB]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:54
В снифе я не обнаружил телефонных звонков.
Вы где его снимали, на MPB? Надо на MPB - через него вся сигнализация идет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:58
Воткнулся в свитч с материнской и попробывал снять. Сейчас напрямую в Материнскую попробую
Так на Ipecs заметил вот что
как только абонет с 60 набирает появляеться сообщения
TOG_Enblok_dial
потом через 3-4 секунды
TOG_Dial
и потом RLS_GUARD
и все пользователь не может дозвониться.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:42
Попробуйте на 60-ке в 324 проге для 710 указать NUM Plan CO Group 2. Или в 143 проге для СО6, 7 включить ISDN Enblock Send.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:52
При изменении с 1 нанято 2 при наборе 710 сразу выбивает за
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
