Текущее время: 11 ноя 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:53
fox писал(а):
Пока все тоже самое. Для incomint co lines никаких больше настроек не нужно проводить в виде указания Cflling Type и СфCalling number Plan ?
См. ответ выше...
Нет все так же занято.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:56
У вас же sip??
Напомните, как сейчас на танзитной станции АОН формируется.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:00
У вас же sip??
Да SIP,
АОН:
1 В 171 ПМГ указываю в какой CLI Type CLI использовать для CO
2 в 135 ПМГ для конкретного внутренного номера указываю long CLI.
Да кстати для транзита с 60 на Ipecs в digt conv tables я делаю переадресацию при наборе 710 выход в город на 60 на группу линий именно для связи с городом.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:26
Понятно, что для связи с городом.
Значит, набираете на 60-ке 710, на MG линии городские занимаются. А когда отбой получаете, сразу, или после набора номера?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:36
Говорят что при наборе половины номер. Номер до конца набрать не дает отправляет в отбой. Сам проверить не могу объект удаленный, говорю то что мне говорят:).
PS на линии связи с городом Digit Sending Mode стоит Enblock.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:50
А на 60-ке, все же, какие настройки в ПГМ324? На линиях VoIP Enblock?
Если на середине номера, то, видимо, дело не в АОН...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:52
А сниф снять на MG?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 11:51
Что то в 60 я воббще не вижу в 324 ПМГ где выставить Enblock или что то другое
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 11:59
В 324 ПГМ для 710 System Usage PSTN?
В 143 ПГМ ISDN Enblock выключен?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:07
В 324 PSTN
в 143 Выключен, включить?
Сниф сейчас попробую снять.
