Текущее время: 09 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: выбор АТС по функционалу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:25
Новичок
Привет всем, помогите найти нужную АТС, чтобы она могла:
Базовый аппаратный модуль осуществляет поддержку аналоговых 2-х проводных соединительных линий (FXО)– 6 шт., абонентских линий (FXS) – 6 шт. , поддержку потока Е1 с протоколом EDSS1 , поддержку внешних SIP-абонентов – 48 абонентов. Одновременную поддержку режимов прокси-сервера и клиента SIP, эхокомпенсацию, эхоподавление. Автоматическое определение пилот-тона, трансляцию факса/модема в режиме G.711. 12 одновременных сессий кодирования речи кодеками G.729, ACELP 4.8. Полнодоступную маршрутизацию вызовов. Поддержку режимов удержания, переадресации, конференцсвязи, мгновенного (hot line) и задержанного (warm line) вызова без набора номера, группового вызова. Поддержку RADIUS аутентификации и авторизации. Поддержку маршрутизации от источника и множественных маршрутов. Поддержку стыков Е1, RS-232, RS-485 в качестве направлений маршрутизации. Поддержку динамической маршрутизации по протоколу OSPF. Фильтрацию IP-пакетов по полному набору критериев. Трансляцию сетевых адресов по технологиям NAT и PAT. Поддержку приоритетов трафика по полю TOS и IP-адресу отправителя и получателя. Сбор статистики по протоколам IP, TCP, UDP, ICMP и абонентам IP-сети. Реализацию протокола STP. Обработку приоритетов пакетов по полю TOS и метке VLAN. Разбиение на логические сегменты по номеру порта и метке VLAN. Управление режимом работы портов (скорость, дуплекс, ограничение скорости передачи данных, закрепление за MAC-адресом) и функцией виртуального тестера кабеля. Присутствует режим «зеркалирования» портов.
Я так понимаю, что все это IPECS-MG могет, но может есть лучшая альтернатива?
 Заголовок сообщения: Re: выбор АТС по функционалу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:16
Далеко не все могет из того, что вы перечислили... :-)
С первой половиной, вроде, вполне, а вот далее...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:16
Новичок
Должны же быть такие станции в природе... Что самое мощное, что есть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:29
Может и есть полностью соответствующие вашим требованиям, но я занимаюсь исключительно станциями LG-Ericsson.
Может еще кто чего посоветует...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:41
Можно вопрос..... А что за задачи вы хотите решать, что требуется "виртуальный тестер кабеля"...... Судя по 48SIP абонентам - кабель то в принципе у вас будет отсутствовать как "класс" оборудования, потому как у вас сетевые абоненты..... Для 6-ти FXS абонентов достаточно иметь нормальную сеть в офисе, и тестер с головой, что бы определить работу линий!
Купите себе Авайку, и радуйтесь, но вот смысл "огорода" с вашим перечнем функций???????? Не понимаю..... :%)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:42
Для 6 абонентов в офисе???????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 16:00
И еще 48 sip-абонентов... :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 16:33
Ну да..... Зато "требования" к АТС - как к Боингу!!!!!!!! :ROFL:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 00:03
А в конце так, вообще, функции роутера...
RS-232, RS-485 в качестве направлений маршрутизации - то же себе... Это то какое отношение к телефонной связи?? Если честно, такое слышу впервые.
Думаю, если и есть штуковина, выполняющая все эти пожелания, то она и стоит, как Боинг при взлете!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 00:04
А что, она это вот все могет??
