Текущее время: 06 ноя 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Re: Заблокировать 8-ку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 14:39
я правильно все выставляю? и save нажимаю, как то сбился уже, у меня настроен звонок 9+код на внешку+89...(номер мобильного например), если я все правильно понял, после кода, когда набираю 8 у меня должен произойти сброс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 15:02
А 9-ка у вас , случайно, не в LCR прописана?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 15:11
Или, по-другому, что у вас в линию уходит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 01:49
Проверил все настройки LCR, там по умолчанию все отключено. Ограничение будет действовать если правильно выставить класс сервиса абонентов в ПК 116 и соответствующий denny в ПК 224? у меня есть 8 внешних номеров и надо оставить только на двух возможность звонить через восьмерку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 06:50
Да. Например, прописали 8 в Deny A, тогда, если у абонента COS 2, то он не сможет позвонить по межгороду. А у вас, вообще, уже было что то прописано в 224 программе? Есть же еще таблицы Allow.
Именно, на двух ВНЕШНИХ линиях? Странная задача, обычно каким то абонентам ограничивается...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 06:55
BENNY писал(а):
у меня настроен звонок 9+код на внешку+89...(номер мобильного например)..
Как понять 9+код на внешку+89...?
Что за код на внешку?? У вас линии от какой то другой АТС, где требуется набирать код для выхода на внешние линии?
Тогда вам надо в 224 программе не 8 прописывать, а это вот код на внешку + 8.
Я спрашивал выше, что у вас в линию уходит, но вы не ответили...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 08:43
У меня изначально в ПК 224 все пустое было, дело в том что у нас большая часть внешек роздана коммерческому отделу, и им в дальнейшем надо будет отключить 8 и оставить только две линии: директора и нашу с допуском звонков на мобильные :-D . АТС была изначально настроена так чтобы на внешку выйти нужно набрать 9*4582(код через который выходили) и дальше номер, попробовал в ПК 224 denny А прописать разные варианты с кодом и без, все равно не блокируется...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 08:47
Может бекап покажете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 09:27
А линии у вас внешние какие?
