Текущее время: 11 ноя 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: VOIM 24 распределение CO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 15:48
Благодарил (а): 8 раз.
На voim24 линии CO 01-10 для h323 на другую LIK и 11-24 sip на asterisk. Связь между станциями нормально работает. По префиксу занимаются соответствующие линии. Но при ответе на пропущенный вызов с астериска, с системника LIK занимаются линии начиная с CO1, а не с CO11.
Подскажите пожалуйста где копать.
 Заголовок сообщения: Re: VOIM 24 распределение CO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 11:49
В этом случае занимается линия из младшей разрешенной абоненту CO Group. CO 01-10 в какой CO Group у вас?
Маршрутизация на другую АТС у вас через Network настроена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:01
Вот я сглупил! Хотел спросить без лишних подробностей..
На самом деле так.
CО 1-8 LGCM8 CO Group1. Далее VOIM24 CO 9-27 H323 на другую LIK по network CO Group2, CO28-32 SIP на астериск CO Group32 там LCR. Ну и ответ на пропущенные с астериска почему-то лезут на СО9, хотя в пгм117 на со9-27 разрешений нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:16
У абонента нет разрешения на CO Group 2 В 117?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:17
Случайно, в 324 не прописаны абоненты Астериск?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:22
Ранее писали
Что правильно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:24
Каковы настройки LCR?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:53
1. Разрешения на со2 пгм117 нет
2. набор на астериск 5***, в 324й этого нет
3. ответ на пропущенный пытается сделать с со09
5. lcr настроено при наборе 5 занять CO Group32 на астер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 20:00
ДА, еще. Все абоненты voim в NET CO Group2. Может быть это?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 20:05
Это как? Что за такие абоненты VOIM и как абоненты могут быть в NET CO Group?!
Ясно одно, если занимается CO9, значит, это прописано! Проще посмотреть ваши настройки, нежели задавать вопросы...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
