Текущее время: 19 ноя 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:37
На сайте сегодня выложена версия 1.7Ai. Можно скачать в разделе ПО и документация.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 17:56
Какие порты нужно пробрасывать на каждой из сторон для объединения LDK60 и MG в единую сеть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 09:10
UDP Voice MG.jpg [ 59.98 KiB | Просмотров: 2548 ]
ports.pdf [84.79 KiB]
Если они в одной сети, то ничего пробрасывать не надо, естественно...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Сергей Морозов
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 08:41
и если на обоих девайсах белые IP
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 10:54
Это тоже одна сеть... ;)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 08:55
Только в глобальном понимании.
System Data -> PPTP Attribute[N] MG может устанавливать соединение в VPN сервером?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 09:09
Вроде как ДА. Но сам не пробовал. И это, вроде как, только для администрирования..не для звонков, походу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 21:27
Mg стоит у клиента за NAT, на MG проброшены следующие порты:
tcp 1720
tcp 16000
udp 5588
udp 6254
udp 2048-2093
Я пытаюсь подключиться к MG через Phontage, в IP-Phone Registration(106)[N] вижу свой внешний и свой внутренний IP. Phontage -ругается "No response From System. Check IP Adress and Connection mode".
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 21:35
tcp 1720
tcp 16000
udp 5588
udp 6254
udp 2048-2093
А где порты для RTP, которые я давал и которые нужно пробросить на плату VOIB?
5588, 1720 понятно. А остальные - это что?
Речь про MG?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 21:45
Да.
8002/8003 for RSG-CO
8006/8007 for RSG-SLT
8014/8015 for RSG-DKT
Они? Что то я под конец дня конкретно торможу...
На картинке порты для MG, в pdf для LDK?
Я так понимаю для голоса нужно открыть 7000-7699 UDP?
Последний раз редактировалось Сергей Морозов 21 апр 2011, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
