Текущее время: 02 ноя 2026, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:50
Никогда не приходилось делать так, как вам надо. Нескольких провайдеров пользовали - без проблем.
А попробуйте ка у всех СО Inc Grp 1-ю поставить.
CO Line Attribute(160~163)[N] сделал всем 1 группу вместо 7 и поднялся первый пул номеров. Но естественно на внутренние номера, у которых принадлежность к 7 группе я не могу дозвониться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:24
Я глянул последний конфиг. У вас один пул номеров соответствует User ID 1-15, а второй - User ID 16-17?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:31
Да все верно.
Сейчас перенес все внутрениие номера в первую группу, всем СО присвоих 1 группу, но на часть СО поставил Digit conv table 3. и прописал туда номера второго пула. все равно не могу на номера второго пула теперь дозвониться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:33
И еще, попробуйте указать все СО Digit Conv Table 2 и там допишите номера 233400 и 233401.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:39
Не понял про принадлежность внутренних номеров к 7 группе! Что за 7-я группа у абонентов и где вы прписывали эту самую принадлежность??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:40
При такой настройке то все работает. Но тогда мне не понятен смысл, зачем 9 DigitConv table.
Тоесть сейчас, у меня все СО в одной группе, в первой, как по входу так и по выходу. и просто разделеные по входящей связи Digit Conv table.
Но при такой реализации входящей исходящей связи, не получиться реализовать то о чем я выше говорил про доступ к разным пулам с одного внутреннего номера. Тоесть выход на СО сейчас же у меня у всех через 0.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:42
В CO/IP Group Access(150)[N], там же указываеться, какой номер в какой группе принадлежить, а в 163 ПМГ мы же указывает какие группы будут использоваться при исходящей и входящей связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:53
Да, что то вы не допонимаете! Зачем "разделять" по входящей Digit Conv Table?? У вас же по номерам вызываемым разделение! Вы ж в таблице прописываете Dialed Digit - вызываемый номер, Changed Digit - куда должен пойти вызов. А несколько таблиц нужны, например, в такой ситуации - одни абоненты должны по 9-ке занимать линии 1-й группы для исходящей связи, а другие - 2-й. Вот тут вы одним абонентам назначаете одну Digit Conv Table, а другим другую. В обеих таблицах указываете Dialed Digit - 9, а вот Changed Digit - разные (коды доступа к нужным группам *801, *802..).
А вот теперь пробуйте разбить СО по разным Outgoing CO Group, но Digit Conv Table оставьте у всех 2-ю!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:57
Давайте все называть своими именами!
В CO/IP Group Access(150)[N] указывается для абонента, какие группы ему разрешены для исходящей связи! А в 163 программе СО назначаются в OG и Inc Group!
Т.е., все наоборот относительно того, как понимаете это все вы! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:10
Так замечательно, НО если мы в 163 ПМГ указываем что часть СО будет использовать для исходящей связи 7 группу, то и внутрениие номера в 150 ПМГ мы должны будем так же добавить в 150 ПМГ верно?
Кстати как только сделал то что вы сказали, части СО в исходящие группы поставил 7 все входящие посыпались на меня почему то.
