Текущее время: 18 ноя 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Ipecs-mg (100)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 17:59
По скольку станция для нас новая можно здесь задавать вопросы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 18:06
Естественно, можно. :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 18:43
Вопросы могут быть дилетантскими поэтому сильно не пинайте. В 106 программе создаю подключение для IP телефона (mac, id, password). Затем поскольку пока нет телефона LIP продую подключиться при помощи софтфона 3СХ. На выходе получаю ошибку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 19:00
Ситуация следующая.
Для софтфонов и sip-телефонов сторонних производителей необходимо приобретать лицензии.
Родной телефон LIP-8002 должен работать без лицензии, но с версии прошивки 1.7, на сайте выложена, можно скачать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 19:03
LIP пока не приехал. Какие еще есть варианты для проверки? Надеюсь для Phontage не требуется лицензий?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 19:04
Два Phontage бесплатны.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 19:14
для чего в VOIB8 сетевой разъем?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 21:27
Для своего прямого назначения - включения платы в сеть. Ей должен быть присвоен айпишник...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 07:14
Т.е. если я правильно понимаю, то на процессоре лан порт необходим для настройки системы, а лан порт на войб8 работает непосредственно с клиентами?
В какой программе сменить адрес для войб8?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 07:39
Через процессор идет вся сигнализация, а вот RTP через VOIB (на проце частный случай с айпишником проца).
VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N]
В Zone Attribute(395)[N] должны быть указаны VOIB платы для RTP Relay ip-фонов.
