Текущее время: 31 окт 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: External page zone
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 04:06
Товарищи, добрый день.
Начну с того, что никогда с АТС не сталкивался.
На пароходе установлена мультимедийная система IMCOS, которая включает в себя громкоговорящую связь, TVSAT, VSAT, Fire alarm system, локальную сеть и, конечно же, АТС.
АТС Ipecs LIK300, телефонные аппараты, в основном, Ipecs LIP-8012D.
Нужно мне настроить внешние зоны(external page zone), дабы можно было с телефонного аппарата транслировать голосовые команды через громкоговорящую связь.
"Из коробки", прописанные в мануале команды - не работают (545,546,548).
Так же, как я понял из мануала, нужно присвоить пароль абоненту, чтобы можно было войти в меню "Программирование персональных настроек абонента" и дать разрешение конкретному абоненту пользоваться данной функцией (external page zone).
Но, собственно говоря, вообще не понимаю, в каком меню (во вкладке Admin and Maintenance) и каким образом я должен присвоить пароль конкретному аппарату... Прошу подсказать.
Ну и далее по теме, какие мои дальнейшие шаги к реализации данной функции?
Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: External page zone
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 18:15
Radio_off писал(а):
Т
См. что у вас в Flexible Numbering Plan(106).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 18:19
Authorization Code Table(227)
Только зачем оно в данном случае?...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 18:43
Вы ж читали мануал...
Station Attributes1(111~113) --> Page Access
External Control Contacts(168)
System Attributes(160~161) --> Page Warning Tone
System Timers(180~182,186) --> Paging Timeout Timer
External Page_MFIM300.jpg [ 60.73 KiB | Просмотров: 17977 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 12:23
Благодарю Вас, за столь оперативные ответы на мои вопросы!
545,546,548 - взял из Flexible Numbering Plan(106).
Всё сделал в точности, как вы описали.
Station Attributes1(111~113) --> Enter Station Range 100-100 --> Page Access ON
System Attributes(160~161) --> Page Warning Tone --> ON
System Timers(180~182,186) --> Paging Timeout Timer --> 15 sec, Range 000-255
External Control Contacts(168) --> External control device 1-2
Сохранил все настройки. При снятии трубки и наборе команд (545-546-548) - invalid.
Спросил о Station Program, думал, что конкретному абоненту (номер станции 149) нужно дать права на ввод этой команды.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 15:36
Точно 545,546,548, а не *545,*546,*548?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 02:27
Точно :(
В меню 106 - добавлял *, сохранял. Не проходит команда. По разному пробовал.
Ребут станции не делал после всех манипуляций.
В какую сторону копать?
Шкаф ipecs и imcos общаются между собой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 10:26
Есть блок SLTM32, в него заходят 32 аналоговых телефона.
С аналоговых телефонов объявления по громкой связи проходят, от цифры - нет :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 10:33
Т.е., само по себе оповещение работает. Это уже хорошо.
Не знаю, что и сказать. Если, как вы писали, у вас Station Attributes1(111~113) --> Enter Station Range 100-100 --> Page Access ON, то оно должно работать у абонента 100. Причем, вне зависимости от того, подключен ли усилитель или нет, при наборе абонентом 100 545, 546 подключается порт оповещения 1 или 2 соответственно, срабатывает соответствующее реле для включения усилителя (схему подключения усилителя я выложил выше, на дисплее появляется "EXTERNAL PAGE ZONE 01", "EXTERNAL PAGE ZONE 02". При наборе 548 - EXTERNAL PAGE", подключаются оба порта внешнего оповещения.
Попробуйте набирать не снимая трубки или клавишу назначить на аппарате.
"INVALID" при наборе 545, 546, 548 - оповещение абоненту запрещено.
