Текущее время: 03 ноя 2026, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:15
Все факсы настроил, да через 305 программу в мануале нашел, только такой вот момент обнаружил, может кому пригодиться.
Если Sip провайдер дает многоканальность по одному телефонному номеру, как у меня,то режим T38 нужно включить не только на voib плате, но и на voiu, причем на voiu обязательно указать адрес роутера, такой же, какой и на voib плате.
Если включить T38 только на voib плате, то многоканальность отваливаеться, но факсы нормально ходят.
Факсы настраивал только там, в 123 программе не включал режим Fax так как понял что это для аналоговых линий просто сигнализация, верно?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:08
Ну собственно я с новым вопрос. Пришел наконец пул вторых номеров. Собственно вопрос теперь такой, скажем есть абонент, который состоит в обоих группах. По 0 он выбирает CO line для внешних звонков по одному пулу номеров, а по 9 по другому. А как провайдеру, на АОН выдавать с одного внутреннего номера, разные внешние номера, в зависимости от того, по какой он группе звонит? В 135 программе, в SIP User ID Table можно только 1 ведь значение указать? и возможно ли это?
И еще такой вот вопрос, скажем у меня есть направление звонков, которые набираються по коду 8-1234, можно ли будет сделать так, что бы по этому напрвлениею, с какого бы номера не звонил человек, на АОН прову выдавался один номер?
И собственно говоря третий вопрос. Сейчас на местные номера по второму пулу я должен звонить с набором номера, можно ли избавить пользователя от набора кода при звонках по местному направлению, тоесть если юзер набирает 9-шестизнак, то АТС подставляет сама код скажем 1234 и звонит по местным номерам, если пользователь набирает 9-8-код-телефон то АТС ничего не делает и передает прову номер так как есть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:41
Речь о разных провайдерах?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:05
Нет, речь об одном провайдере, в 370 программе, на условно 7 группе, те же настройки SIP
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:23
Общее замечание. Для абонентов можно прописать в Station DN Attribute(131~135)[N] Long CLI 1, Long CLI 2, Long CLI 3. В Outgoing CO ATTR(170~171)[N] для каждой СО можно указать, какой АОН должен использоваться (CLI Type). Отсюда и пляшите.
А, касательно непосредственно SIP, попробуйте в SIP CO User ID Table(373)[N] для From Number указать CLI. Только, видимо, Representative CLI Usage в Outgoing CO ATTR(170~171)[N] надо будет отключить.
См. Digit Conv Table(251~252)[N]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:56
Тогда получается, что мне придется на каждую группу доступа ограничивать количество CO, и получиться что для скажем 2 группы звонок будет на второй пул идти по 9 для 3 скажем по набору 10 и тд. Это не удобно как минимум.
Хотелось что бы абонент не заморачивался с разными кодами, просто набирал 9 и прову выдавался АОН который нужен. Другого способа нет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 17:16
Другого способа мне неизвестно. Да и этот ли сработает по SIP...
Если честно, ваша эта затея мне непонятна. Провайдер один, пропишите просто нужный User ID абонентам - и не важно, по 9-ке вы звоните, или по 0. Да и, вообще, зачем разбивать вызовы по 0 и 9??
Объясните, какой во всем этом смысл?!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 13:22
Смысл том, что провайдер тарифицирует звонок, в зависимости от того какой АОН пришел от меня. Тоесть сейчас у меня пулы двух областей.
Есть конечный внутренний абонент скажем с номером 1212, вот ему нужно дать возможность звонить как по номеру области A? используя номера области A, и в область Б используя номера области Б.
Use ID то можно прописать только 1 на каждый конкретный внутренний номер.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 13:25
Тогда только разбивать СО по группам и пробовать то, о чем я выше писал...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 14:02
Спасибо в понедельник буду пробывать, отпишусь что вышло.
