Текущее время: 13 ноя 2026, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:19
Все же, два дня все у вас работало. Я склонен думать, что что то потом изменилось. Из практики просто так , без причины, оно не ломается.
Может, что то узреть можно в логах сетевого оборудования...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:25
Гляньте еще в CO Line Attribute(160~163) включено ли для VoIP каналов RTP RELAY USE.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 07:45
RTP RELAY USE on на обеих voib 8, да вот работало в пятницу, а на выходных работ не проводим особо, только по плану, максимум бекап делался и то ВМ с атс это не касается, в логах маршрутизатора ничего криминального. Пинги с атс/vpn идут отлично, такое ощущение что IPKTS что то блочит или куда то упёрся и не доходит до атс. У mg100 есть возможность подключиться к консоли через тот же putty?
Снимок экрана 2024-07-22 081701.png [ 52.96 KiB | Просмотров: 18296 ]
Снимок экрана 2024-07-22 081650.png [ 68.92 KiB | Просмотров: 18296 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:27
Да, если по телнет, то порт 5003. Можно и по COM.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:34
Сам IPKTS порт 5588 и оно работает, ибо телефоны зарегены и вызовы осуществляются. Тут, проблема с портами rtp, которые и есть голос.
Сама сигнализация по порту 5588 работает с процессором, а вот порты rtp - это VoIP каналы плат VOIB.
У вас, все же, NAT, или vpn? С процессора адреса аппаратов пингуются? Пингуются ли адреса VOIB из подсетки, в которой аппараты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:59
У нас openvpn между точками, маршруты все прописаны, с обоих сторон пинги есть. Веб морда пингует аппараты. Думал прорыться глубже, но по телнет подключиться не могу из под сети, а переходя на веб самих войб отправляет на веб морду.
Снимок экрана 2024-07-22 114251.png [ 12 KiB | Просмотров: 18290 ]
Снимок экрана 2024-07-22 115010.png [ 40.56 KiB | Просмотров: 18290 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 12:50
Может, бекап покажете? Так. на всякий случай, вдруг... Хотя, оно все работало...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 12:51
А в Zone Attribute(395) платы VOIB указаны?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 13:18
Скинул в лс БД атс.
Снимок экрана 2024-07-22 141614.png [ 87.46 KiB | Просмотров: 18287 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 13:45
Попробуйте указать 192.168.2.9 в качестве Firewall IP Address в IP Address Plan(108~109).
