Текущее время: 12 ноя 2026, 23:27
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:06
ispoke писал(а):
Проверил, без изменений, так же идет Cancel от АТС, но теперь уже после 8 секунд тишины.
Самое странное, что например на свой мобильный я звоню для проверки и вызов проходит ок, а коллега звонит на другой номер - тут уже идет cancel.
Тут в снифе все то же. От вас к прову уходит invite, от прова поступает 100 Trying (Запрос обрабатывается), но в течении 8 сек. не поступает ни 180 Ringing, ни 183 Session Progress. АТС, соответственно, по таймеру прекращает вызов.
Общался с провом, они говорят, что раз АТС прекращает вызов, значит нужно искать проблему со стороны АТС.
Это так?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:10
Нет, я не увидел проблемы на стороне АТС. Внимательно прочтите что я написал выше.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:14
Таймер, о котором идет речь, можно увеличить аж до 180 сек., но если со стороны прова нет 180 или 183, то вызов АТС прервет и через 3 мин.! Думаю, проблема в маршрутизации между провом и мобильным оператором.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: ispoke
