Текущее время: 11 ноя 2026, 14:43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 15:45
Добрый день!
После обновления оборудования у провайдера, поменяли в параметрах АТС sip учетные данные и адрес сервера.
Теперь переодически при попытке позвонить в город, в основном на мобильные номера, у пользователей в трубке идут сразу же гудки "Занято".
При этом линия не занято, с мобильного дозвон идет.
Провайдер выделил 10 линий, то есть свободных линий для звонков точно хватает (специально проверяли).
Вот так выглядит такой звонок в wireshark:
Обращались неоднократно к провайдеру, ответ такой "По результатам диагностики - ничего аварийного в звонках не обнаружено.
Вызов завершается с Вашей стороны с нормальной причиной."
Подскажите, куда копать, уже вообще понять не может, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 18:39
Посмотреть бы файлик .pcap. По скрину приложенному трудно что то сказать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 18:46
Точно прям сразу? Или, все же, через несколько секунд? И, гляньте значение SIP Call Response Wait Timer в System Timer(220~222).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 09:15
Дамп с примером такого вызова во вложении (со стороны провайдера)
В SIP Call Response Wait Timer стоит 5 секунд
дамп.rar [1.13 KiB]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 09:41
АТС шлет cancel через 5 сек., что соответствует значению по-умолчанию SIP Call Response Wait Timer в System Timer(220~222). Увеличьте этот таймер до 8 сек. для начала.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 09:56
Спасибо!
Поменял, проверим
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 10:40
Проверил, без изменений, так же идет Cancel от АТС, но теперь уже после 8 секунд тишины.
Самое странное, что например на свой мобильный я звоню для проверки и вызов проходит ок, а коллега звонит на другой номер - тут уже идет cancel.
call.rar [1.46 KiB]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 15:55
АТС ждет со стороны провайдера сообщения о посылке вызова вызываемому абоненту, ждет до истечения таймера SIP Call Response Wait Timer. Не получив, прекращает вызов.
Попробуйте еще увеличить этот таймер.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 15:56
Оператор мобильной связи тот же?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:03
Тут в снифе все то же. От вас к прову уходит invite, от прова поступает 100 Trying (Запрос обрабатывается), но в течении 8 сек. не поступает ни 180 Ringing, ни 183 Session Progress. АТС, соответственно, по таймеру прекращает вызов.
