Текущее время: 26 ноя 2026, 22:32
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 12:38
Sochi писал(а):
И второй вопрос: как с системного телефона прописать выхода на СЛ на разные направления:
перове направление 91.
второе 92,
третье 93.
Поскольку подключения в СЛ идут поочередно, сначала первая, потом вторая, потом третья выход на них через 9.
Вообще, переписывать Руководство по администрированию, которое можно тут на сайте скачать, смысла нет. Программирование данной АТС с системного телефона неполное и муторное! Есть же веб администрирование - это удобно!!!
Могу только подсказать, что я бы для вашей хотелки использовал Digit Conv Table(251~252).
Ну и тут на форуме много чего уже обсуждалось, можно и поиском воспользоваться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 13:44
По поводу "Сбой времени и даты" смотреть, видимо, надо настройки System Date & Time(233).
С ПК заходишь время дату устанавливаешь, но после отключения питания и дата и время сбрасываются.
С телефона время и дату устанавливаешь, но после выключения и включения питания станции время дата обнуляются
Батарейка впаена на плате, показывает напряжение 3,6 вольт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 13:47
второе 92,
третье 93.
Спасибо, попробую разобраться, мне в описании не все понятно. доступ к станции ограничен.
если можете напишите как конкретно записать в префикс 91 и 92 на первую и вторую линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 14:11
Батарейка хорошая. Сбрасывается только время и дата, или, вообще, настройки?
А батарейка то подключена у вас (на морде процессора есть выключатель MODE BAT)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 14:21
Дык, см. Digit Conv Table(251~252).
Dialed Digit - что набирают, например, 91, Changed Digit - CO Line Access из Feature Numbering Plan(113)+номер линии, Apply Option - station/. Таблицу укажите абонентам в Station DN Attribute(131~135) (1-я указана по-умолчанию).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 17:08
Доступа к атс сейчас не имею, проверю положение выключателя mode bat.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2024, 17:09
Спасибо, попробую как только появится доступ к АТС.
Сейчас станция уже в поле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
