Текущее время: 13 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Сбросились настройки Ipecs-mg 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:36
Приветствую всех!
В организации в праздники отключали электроэнергию, сколько времени длилось отключение неизвестно. В результате на атс сбросились настройки, но как-то частично. Настройки сети остались, логин/пароль админа сбросились, удалось зайти с пустыми реквизитами. Настройки станции тоже сбросились, в location program стоит USA. Станции больше 10 лет. Подскажите, есть ли возможность как-то добыть старые настройки? Сохраненного файла нет. И что предпринять в будущем - есть какой-то аккумулятор внутри?
 Заголовок сообщения: Re: Сбросились настройки Ipecs-mg 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:51
У вас батарейка "померла" на процессоре (просто время пришло), которая, как раз, стоит, чтобы настройки сохранять при обесточивании. Если вы не делали бекапы настроек, то "добыть" старые настройки невозможно! После замены батарейки и первичной инициализации АТС все придется программировать заново с нуля.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2024, 13:46
Эх.. Все понял, большое спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2024, 10:32
Продолжу. Настраиваю с 0, аккумулятор заменили. Веб доступ есть, location Россия. План нумерации 2 (это из рекомендаций).
Раньше имел опыт с панасониками, там как-то интуитивно понятно, тут еще не въехал в логику.
Инструкцию читаю, но там без примеров, понять сложно. Есть 6 внешних линий и 32 внутренних обычных аналоговых телефонов.
Надо разбить внешние линии на группы и внутренним номерам для входящих и исходящих вызовов назначить соответствующие группы. Подскажите, с чего начать и где?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2024, 11:37
Дык, вы ж, в общем то, сами и написали с чего начать. :-)
Надо назначить CO в Outgoing Group No и Incoming Group No (CO Line Attribute(160~163)), абонентам разрешить нужные Outgoing Group для исходящей связи (CO/IP Group Access(150)). Ну и настроить назначение входящих вызовов (CO Ring Assignment(167)).
Суть всего этого та же, что и в панасонике, и в любой другой АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2024, 13:10
Спасибо, что помогаете!
В CO Line Attribute(160~163) есть группа Outgoing и Incoming. Если я правильно понял, это исходящие и входящие. Разбил на группы, дальше иду в CO/IP Group Access(150). Указываю внутренний номер, загрузить. Там 3 столбца - Uncheck all - все галки стоят, CO/IP Group и Select all. Из инструкции - Установите соответствующие переключатели для разрешения или запрета доступа к каждой группе СЛ. Разрешить (галка стоит), запретить (галки нет) в третьем столбце. А что обозначает первый столбец?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2024, 14:22
Первый столбец... Если обратили внимание, то настраивать можно диапазон абонентов. При всех галках первого столбца все будет как у первого абонента диапазона. Например, диапазону абонентов нужно разрешить или запретить какую то группу, но у каждого абонента на этот момент уже разрешены некие группы и эти разрешенные группы разные. Чтобы не получилось все как у первого абонента диапазона убираете галки на первом столбце, оставив только на группе, которую разрешаете или запрещаете диапазону абонентов.
Вообще, это все не про программирование АТС, а про функционал веб морды...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2024, 15:23
Отписал в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], PetalBot [Bot] и гости: 9
