Текущее время: 18 окт 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:38
Делись что там у тебя в астере с питоном
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 12:26
import sys
from pycall import CallFile, Call, Application
# 103 - поменять номер - 100
# При загрузке аудио кастомного аудио файл попадает в /var/lib/asterisk/sounds/ru/custom/
# При указании кастомного аудио указывать папка "custom"
# wait_time -> время ожидание звонка
# retry_time -> через сколько секунд сделать перезвон
# max_retries -> сколько раз делать перезвон
def call():
c = Call('SIP/100', wait_time=60, retry_time=5, max_retries=5, account='randall')
a = Application('Playback', 'custom/fun')
cf = CallFile(c, a, user='asterisk')
cf.spool()
def call2():
c = Call('SIP/107', wait_time=60, retry_time=5, max_retries=5, account='randall')
cf.spool()
if __name__ == '__main__':
call2()
call()
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 12:28
Приветствую всех! Я явился с новой бедой. В общем момента сразу два, основной вот какой. Есть внешние линии которые приходят на ipecs mg, один из внешних номеров переводит на номер условно 517, мне нужно сделать так, чтобы этот внешний номер переводил на номер который находится на астере, ну и вместе с тем как реализовать вызов с айпи телефонов на внешние номера ? Делать еще 1 транк только не для внутренних номеров атс, а как на внешние?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:03
Marauders666 писал(а):
Есть внешние линии которые приходят на ipecs mg, один из внешних номеров переводит на номер условно 517...
Тип внешних линий и как вызов на 517 назначен сейчас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 13:10
Вам с астера надо слать набираемый внешний номер с неким префиксом вначале. Например, 08910хххххх4 (0 - префикс, обозначающий, что надо набрать последующие циферки на внешней линии). На MG обрабатывать все в той же Digit Conv Table. плюсом надо настроить возможность набора на внешей линии - CO COS Assignment(177), CO-to-CO Attribute(179). 177 и 179 программы потребуются и для реализации вашей первой задачи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 09:03
Про это какие проги скинуть? Тип в плане СО аналог что ли ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 09:06
Оно?
1.jpg [ 256.41 KiB | Просмотров: 18492 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 09:43
Т.е., линии внешние аналоговые, правильно я понял?
Вызов входящий хотите направить только на абонента Астериск?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 10:07
Ну линии в ипекс аналог приходит, у меня транк между астером и ипексом. Суть какая на внешний номер звонят, звонок перенаправляется как я понимаю на 517 номер, теперь надо переделать так, чтобы он звонил не на 517, а на 108 номер находящийся в астере.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 10:20
У вас внешние вызовы назначены на Station Group. И 517 в группе не один принимает вызовы. Если у вас желание заменить 517 в группе на абонента астериска, то не получится. Если же нужно переназначить вызовы исключительно на абонента астериска, то можно пошаманить. Ну и, соответственно, можно направить вызовы из принимающей Station Group на абонента Астериска, если в группе не ответят в течение установленного времени.
